Stary 24-06-2019, 19:04   #1
mandarek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: Mondei mk2
Silnik: 1,8
Postów: 19
Domyślnie Nowe progi czym zabezpieczyć?
witam
Blacharz wstawił mi nowe reperaturki progów
Wiadomo tam gdzie jest spaw jest goła blacha.
Jak niedrogo zabezpieczyć przed korozją miejsca spawu jak i cały próg?
Myślałem żeby na próg dać baranka. Co Wy na to? Co wtedy z miejscami spawów?
mandarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 19:45   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Nowe progi czym zabezpieczyć?
Jesli chcesz dac baranka to trzeba go pomalowac moim zdaniem. Sam baranek to jest szit totalny. Zreszta i tak najwazniejsze sa podklady ktore sie naklada bezposrednio na element. Do wewnatrz progu wosk oczywiscie. Trzeba zaznaczyc ze nie ma nic dobrze i tanio. Pozatym blacharz powinien chyba wiedziec jak zabezpieczyc progi
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 20:57   #3
mandarek
Imię: Daniel
Model: Mondei mk2
Silnik: 1,8
Postów: 19
Blacharz zrobil co mial zrobic przyspawal prog i tyle.
Czyli najpierw podklad? Jaki?
Pozniej baranek, a potomek go pomalowac lakierem w kolor lub bezbarwnym?
Stary 24-06-2019, 22:14   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Najpierw podklad reaktywny, nastepnie podklad uszczelniajacy, baranek a na niego kolor. Nie wiem jaki masz lakier metalik czy akryl. Z doswiadczenia wiem ze baranek jako zabezpieczenie podwozia to pieniadze wyzucone w bloto. Pomalowany wytrzyma dluzej
Stary 24-06-2019, 22:25   #5
mandarek
Imię: Daniel
Model: Mondei mk2
Silnik: 1,8
Postów: 19
Tylko ta blacha na reparaturkach jest czarna.
Czy to nie jest jakies zabezpieczenie fabryczne przed rdza?
Czy na to podklad?
Myslalem o podkladzie epoxydowym?
Czy podklad trzeba matowic przed barankiem?
Stary 25-06-2019, 09:23   #6
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Te czarna farba to jest jak ze spreya zeby na magazynie to nie rdzewiało. Trzeba to zedrzeć do gołej blachy i dac podklad epoksydowy nie zaden reaktywny i pożniej podklad akrylowy.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 10:53   #7
mandarek
Imię: Daniel
Model: Mondei mk2
Silnik: 1,8
Postów: 19
a czym zedrzeć tą czarną farbę?
Stary 25-06-2019, 10:58   #8
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
gumką do ścierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 11:26   #9
mandarek
Imię: Daniel
Model: Mondei mk2
Silnik: 1,8
Postów: 19
:-) żeby było to takie łatwe
raczej chodziło mi czy rozpuszczalnik nitro i szmatka wystarczy czy raczej papier ścierny.
bo jak dobrze by się trzymała ta powłoka to może wystarczy zmatowić i na nią podkład epoks.
Stary 25-06-2019, 16:17   #10
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
nie wystarczy to tak nie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
