Stary 25-06-2019, 18:09   #1
kamil18w
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Domyślnie Poziom oleju skrzynia 6f35
Witam. Prosba jak w temacie. Jak prawidlowo sprawdzic poziom oleju w skrzyni 6f35 w samochodze FORD ESCAPE 1.6 ecoboost 4x4. Dodam ze przy lewej polosi mam jedna srube do kontroli. (na cieplym czy na zimnym, na odpalonym czy na zgaszonym, wybierak na P czy na N. Prosze o info bo w piatek wyjezdzam na wakacje a nie wiem jak prawdzic olej po wymianie. Wlalem tyle co spuscilem ale t o nie znaczy ze jest ok.
kamil18w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 21:36   #2
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Odp: Poziom oleju skrzynia 6f35
Musi się przelać przez otwór kontrolny i przestać wyciekać. To prawidłowy poziom. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez defektpl ; 26-06-2019 o 20:16
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 07:36   #3
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Napisał defektpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi się przelać przez śrubę kontrolną i przestać wyciekać. To prawidłowy poziom.
Czyli jeśli się wylewa to jest za dużo i trzeba poczekać aż przestanie ?
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 20:14   #4
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Tak jak na rysunkach.
Stary 27-06-2019, 06:21   #5
kamil18w
Imię: Kamil
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Czyli sprawdzamy na P przy odpalonym silniku na biegu jałowym?
Stary 30-06-2019, 09:45   #6
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
tak
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 16:43   #7
Jakub1988
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 08-06-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,25
Domyślnie Skrzynia automatyczna Ford Escape
Chciałbym wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów, ale najpierw chciałbym wiedzieć jaka to skrzynia. Czy jest ktoś mi w stanie pomóc rozkodować numer VIN i sprawdzić jaka to skrzynia?
1FMCU0GX8FUA56785
Dziękuje i pozdrawiam.
Jakub1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 09:54   #8
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
6F35, olej mercon LV lub dexron
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
