Stary 26-06-2019, 13:41   #1
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie 2.0TDCi 130KM - wahania wskaźnika temperatury
Drogie forum mam pewien problem z Mondeo 2.0TDCi 130km atuomat 2008r.
Do tej pory (dwa tygodnie od zakupu) wskazówka temperatury stałą na środku. Fakt, że było raczej mocno ciepło i jeździłem z włączoną klimą.
Płynu było w zbiorniczku na min, uzupełniłem do max. Po uzupełnieniu w sumie zaczęły się takie przygody jak niżej (choć podejrzewam, że uzupełnienie w tej kwestii to tylko zbieg okoliczności).
Natomiast w sobotę wskazówka zaczęła się przemieszczać "dowolnie" między drugą a trzecią kreską. Na dworzu było 14stopni (wieczór) i miałem zamiast klimy ogrzewanie na 22 stopnie. Podczas jazdy wskazówka dobiła do środkowego położenia a później przesuwała się dowolnie, podczas jazdy z górki pod górke, za zakrętach.
Wczoraj sytuacja analogiczna, włączyłem grzanie na maks, myśląc że może zapowietrzony czy coś, w czasie jazdy wariowała, na postoju dobiła do środka i tak stała.
Czy ktoś z Was przerabiał już taki problem i może ma jakieś sugestie od czego zacząć?
Dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg wskaźnik.JPG (10.1 KB, 21 wyświetleń)
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 14:14   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: 2.0TDCi 130KM - wahania wskaźnika temperatury
Przestań się stresować, póki nie wchodzi na czerwone pole to nie masz co się martwić.
Obserwować wskaźnik, sprawdzać płyn.
Na razie tyle.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 18:59   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Albo termostat/czujnik temperaturu albo zimne luty w liczniku. Obstawiam to drugie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 12:20   #4
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Mala aktualizacja. W trasie po nagrzaniu przy odpuszczeniu gazu temperatura spada do drugiej kreski, przy dodaniu próbuje dobic do srodkowego położenia.
Dzis rano odpalulem go na postoju zeby sie zagrzal. Gorna rurka od termostatu do chlodnicy robi sie ciepla przy wskazniku na drugiej kresce. Po dobiciu do trzeciej od razu spada pomiedzy druga a trzecia.
Moim zdaniem termostat padl. za szybko sie otwiera a pozniej nie moze sie domknac - dobrze mysle?
Stary 28-06-2019, 13:24   #5
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Jest pełno tematów na forum o szalejącej wskazówce temperatury w mondeuszu, nie jestes pierwszy i nie ostatni z tym objawem. Rozumiem, że jak jedziesz to temperatura się trzyma a jak puszczasz gaz to spada? Jak poczytasz forum to dowiesz się, że jednym pomagała wymiana termostatu innym nie. Ja mam to samo i mimo, że termostat to nie jest jakiś ogromny wydatek to jeżdzę tak już jakiś czas i nic się nie dzieje, zimną auto normalnie grzeje tyle tylko że jak dasz ogrzewanie na max to na postoju wskazówka opadnie ci pewnie prawie na sam dół. Daj znać jak dojdziesz do jakiś wniosków bo to popularny temat wśród posiadaczy mondeo mk4
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
