Stary 28-06-2019, 10:16   #1
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Fusion / Mondeo
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Domyślnie Uszkodzony zawias klapki wlewu paliwa
Od wczoraj mam problem z klapką wlewu paliwa. Mianowicie, chciałem ją otworzyć (tak jak robiłem to setki razy) i po naciśnięciu na klapkę coś "pstrykło" i klapka stała się luźna.
Krótki filmik ukazujący problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest na to jakieś rozwiązanie?
zdzisuaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 14:53   #2
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Uszkodzony zawias klapki wlewu paliwa
Podbijam, bo problem nadal nierozwiązany.
Stary 20-08-2019, 15:58   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Najprawdopodobniej złamała się zawias albo spadła bądz ułamał się element sprężyny w zawiasie.Trzeba wyjąć całą obudowę z klapką naokoło wlewu
Ostatnio edytowane przez Matych ; 20-08-2019 o 16:01
Stary 20-08-2019, 21:52   #4
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Musisz wyciągnąć cały wlew, wtedy ogarniesz, klapka z wlewem połączona.jest taka tulejka, I ta tulejka wyjechała pewno w dół i dlatego tak lata,
Do.sciagniecia nadkole , boczek w bagażniku do.odchylenia I gimnastyka, a i.cala.rure, wlew paliwa też.poluzuj odkrec przy klapce, wężyk odpowoetrzajacy tez.trzeba ściągnąć
Jak.juz wyciagniesz wcisniesz tulejke I będzie jak.nowe
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 20-08-2019 o 21:55
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 10:16   #5
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to nie taka łatwizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po problemach ze zwykłą wymianą żarówek pod lusterkami bocznymi, podejrzewam że sam tego zrobić nie dam rady.
W ASO pewnie policzą za to dobrych pare stówek, więc może po prostu zostawię to tak jak jest.
Dzięki za info!
Stary 22-08-2019, 22:54   #6
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Napisał zdzisuaf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info!
podjedz, jak cos, to ogarne to ...
Stary 28-08-2019, 10:46   #7
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Dzięki za propozycję, ale z Krakowa nie mam do Ciebie zbyt blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2019, 23:28   #8
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Krakow, bardzo blisko dla.mnie.....
Stary 12-02-2020, 21:23   #9
jacmus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Rura wlewu wyjęta ale ja wyciągnąć cały wlew, czyli cały mechanizm z klapką? Od środka trzeba coś nacisnąć, obrócić, czy coś inaczej. Bardzo proszę o podpowiedź jak ktoś to robił,. Ford fusion 2013
jacmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
