Stary 01-07-2019, 13:10   #1
cenebris
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Klimatyzacja - z przodu mrozi, z tyłu gorąco
Cześć,
mam pytanie odnośnie klimatyzacji - jeżeli podczas upałów ustawię najniższą temperaturę i niezależnie czy ustawię nawiew na nogi/szyby czy inaczej, to z przodu jest lodowato zimno (znak, że klima działa), a z tyłu dzieci się dosłownie pieką (jakby tył nie był chłodzony). Myślałem, że po chwili jazdy z tyłu też zacznie być 'normalnie', niestety tak nie jest.
Da się coś z tym zrobić (może nie zauważyłem nawiewu z tyłu albo tak już po prostu w tym samochodzie jest)? Czy zaczyna coś szwankować w klimatyzacji i trzeba się wybrać do serwisu po prostu?
Samochód to Mondeo ST 200 (mk2) z 1999 roku, klima nie była robiona od chyba trzech lat i jest włączona zawsze podczas jazdy (także zimą).
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cenebris ; 01-07-2019 o 13:15
cenebris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 13:25   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - z przodu mrozi, z tyłu gorąco
Daj nawiew na nogi, będzie trochę lepiej, bo kanały na tył idą pod fotelami przednimi, ale cudów nie oczekuj.
Stary 01-07-2019, 21:27   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zalecenie jest że jak się chce najszybciej schłodzic wnetrze nawiew powinien byc na twarz,zmierz sobie temperature wypływającą z nawiewów skoro klima nie była serwisowana 3 lata
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
