Stary 01-07-2019, 19:23   #1
Dawid-
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Piszczace hamulce
Witam Panowie problem taki że przy każdym hamowaniu zaczynają piszczec hamulce dodam że tarcze dobre klocki też jeszcze sa.
Dawid- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 10:04   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Piszczace hamulce
może klocki kiepskiej jakości i taki efekt tarcia klocków o tarczę, lub może zacierające się tłoczki w zaciskach, można spróbować przesmarować, ale z tyłem będzie trudniej bo trzeba posiadać specjalne narzędzia do wkręcania tłoczków.
Dobrze jest sprawdzić stan okładzin klocków czy są równo starte, jeśli są pod kątem to też może generować opór z pracą w jarzmach.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
