Stary 01-07-2019, 20:51   #1
mb777
Zarejestrowany: 30-04-2019
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Przestała działać klimatyzacja po błędzie z czujnika
Byłem dzisiaj na wymianie oleju i filtrów. Niestety przy wymianie filtra powietrza odczepiłem wtyczkę przy obudowie i zapomniałem zapiać, wiec wyrzuciło błąd. Zapiąłem wtyczkę, pojechałem do domu, ale okazało się , że klima(automat) nie działa - nie włącza się kompresor. Kontrolka silnika zgasła po 3 uruchomieniach ,a klima nie działa dalej. Podjadę jutro na komputer ,ale czy możliwe jest ,że taka pierdoła powoduje wyłączenie klimatyzacji ?? Czy może szukać przyczyny gdzie indziej.
mb777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 20:54   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Przestała działać klimatyzacja po błędzie z czujnika
Sprawdź czy wtyczka się dobrze zapieła i czy przypadkiem nie zagiął się pin
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 21:36   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie za bardzo to ma związek.
Stary 02-07-2019, 12:27   #4
mb777
Silnik: 1.5 tdci
Rano klima zaczęła działać, jedyny zapamiętany błąd to błąd przepływu powietrza. Skasowane , wszystko działa jak było.
Stary 02-07-2019, 22:19   #5
dirkdiggler
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Mondeo 5 2017 2.0 tdci 180KM PS, Subaru Impreza STI
Silnik: 2.0 Turbo
Postów: 16
Miałem taką akcję 2 razy w ciągu 1,5 roku. W pewnym momencie klimatyzator przestał działać. Pierwszy raz jak i drugi raz samo się naprawiło po zatrzymaniu auta i ponownym odpaleniu. Żadnych błędów nie było. Zamiast klimatyzowanego powietrza z kratek leciała ciepła struga i auto błyskawicznie zaparowało.
Ech. Na przeglądach Ford nie znalazł przyczyny co oznacza że sięgnie mnie to po gwarancji.
dirkdiggler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
