Stary 02-07-2019, 20:58   #1
Majkel120322
Imię: Michal
Zarejestrowany: 02-07-2019
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie 1.6 16v nie odpala na benzynie,pracuje tylko na gazie
Witam.Panowie moja mama ma problem z autem.Mianowicie zaczęło się od tego,że pewnego ranka auto nie odpaliło. Padła pompa paliwa,która została wymieniona na nową.Po wymianie auto niestety nie odpala.Paliwo dochodzi i "sika" na kilka metrów,jest iskra oraz napięcie na wtryskach po załączeniu zapłonu 3v(nir wiem ile powinno być).Auto na gazie pracuje bez problemu,ale po przełączeniu na benzynę od razu gaśnie.Sprawa o tyle dla mnie trudna bo mama jest za granicą i już dwóch mechaników rozkłada ręce. Proszę o pomoc,każdy pomysł dużo dla mnie znaczy.
Majkel120322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 21:04   #2
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: 1.6 16v nie odpala na benzynie,pracuje tylko na gazie
Jednie co mi przychodzi do głowy to całkowite odpięcie instalacji gazowej. Czyli odpiąć komputer gazowy przepiąć wtryskiwacze tak jak były przed montażem instalacji gazowej. Gdy w samochodzie jest instalacja gazowa wszystkie sygnały czy ma pracować na gazie czy na benzynie idą przez komputer gazowy. Być może coś w komputerze gazowym padło i przez to nie pracuje na benzynie.
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi.
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 21:32   #3
Majkel120322
Imię: Michal
Silnik: 1.6 16v
Dzięki za info,tez o tym pomyślałem.Jeszcze do sprawdzenia nowa pompa i poprawność jej montażu.Niestety ja też pomagam zdalnie..W sobotę ma podjechać dwóch mechaników i mam nadzieję,że są w miarę ogarnięci ..
Stary 05-07-2019, 21:07   #4
tommy22
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Ford focus Mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Kolego, wypnij bezpieczni od instalki gazowej. Sprawdź czy masz dobre bezpieczniki i przekaźnik od wtryskiwaczy. Jak się orientuję, to wtryski sterowane są masą, zasilanie więc " Plus" powinieneś mieć na kazdym wtrysku po włączeniu zapłonu z reguły z przekaźnika. Jezeli masz diodę led 12V, to podepnij ją do przewodów jednego wtrysku i zobacz, czy w czasie kręcenia rozrusznikiem miga. Jeżeli tak, to sterowanie z komputera silnika masz, jezeli nie to trzeba szukać dlaczego. No to na razie tyle
tommy22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 10:13   #5
Majkel120322
Imię: Michal
Silnik: 1.6 16v
Dziękuję Wam bardzo,będę dzwonił i informował tych "mechaników" o tym co mają zrobić
Stary 09-07-2019, 02:10   #6
Majkel120322
Imię: Michal
Silnik: 1.6 16v
Jednak wina była po stronie montażu lub zwykłe zmęczenie materiału. Pęknięty przewód paliwowy przy pompie.Dziekuje wszystkim za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
