Stary 03-07-2019, 17:52   #1
Rafi91
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: Se Zetec 1.6 v16
Exclamation Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego 1.6 PB
Witam,nie mogłem znaleźć odpowiedzi na forum wiec proszę o pomoc w sprawie mojego autka. Historia jest taka ,ze podczas jazdy samochód się grzał 120 stopni, jadać do domu zapaliła się kontrolka zębata, ograniczył silnik moc wodę wywalało ze zbiorniczka wyrównawczego, położyłem się pod auto i z pompy wody wyciekała woda-nieszczelna pompa wody. Wymieniłem u mechanika komplet rozrząd wraz z pompa nowa i dalej brak poprawy. Mechanik wymienił z 5 razy termostat ,nadal to samo.Stwierdził ze to uszczelka pod głowica i wywiercił dziurę na 2 mm, temperatura ustąpiła ale nadal wywala wodę przy korkach i na trybie serwisowym ma max 100 stopni. Chłodnica sprawdzona, jest drożna i kanały wodne w silniku tez jak i przewody tester Co2 sprawdzony 3 razy 2 lata temu i nie zmienił koloru innego. Dziś tez sprawdziłem i nadal tak samo nie zmienił koloru .
Ps. czujnik temperatury wymieniony i wentylatory działają.
I teraz co o ty sadzicie mechanik ma racje? Czy chce mnie na koszta naciągnąć?
Z góry dziękuje za opowiedz formulowiczow.
Ostatnio edytowane przez Rafi91 ; 03-07-2019 o 18:02
Rafi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 18:08   #2
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Domyślnie Odp: Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego 1.6 PB
A wymieniałeś korek w zbiorniczku wyrównawczym........
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 18:13   #3
Rafi91
Tak wymieniłem na nowy dziś i dalej to samo. W zimę nie było problemów nawet na starym korku tylko karton w chłodnice dałem i nie wyciekało w ogóle płynu chłodniczego.
Ostatnio edytowane przez Rafi91 ; 03-07-2019 o 19:15
Stary 11-07-2019, 20:46   #4
Rafi91
Witam okazało sie ze uszczelka pod głowicą między cylindrami daltego nie bylo oleju w ukladzie chlodzenia i wody w oleju i kopa mial. Łatwo wymienic uszczelke?
Stary 11-07-2019, 20:49   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego 1.6 PB
pół silnika rozebrać i rozrząd
jak już masz głowicę na stole to luzy zaworowe ewentualnie remont jak bierze olej
Stary 14-07-2019, 14:56   #6
Rafi91
A macie schemat jak ustawić rozrząd? bo w książce sam naprawiam nie ma.
Stary 14-07-2019, 15:57   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
blokady panie, blokady
tam nie ma klina jak nie robiłeś rozrządów to z tym na pewno sobie nie poradzisz oddaj komuś kto zna ten silnik
Stary 15-07-2019, 21:03   #8
Rafi91
W audi 80 robiłem ale tam to łatwo. Okazało się w zbiurniczku wyrównawczym uszkodzone było na gwincie tam gdzie uszczelka od korka styka sie z gwintem czyli mechanik chyba w błąd wprowadził . Teraz podskakuje max temp 103 i spada do 96 w korkach a na trasie trzyma 90-93 to norma? A i nie wywala już wody cisnienie trzyma dzien 1 testu jak bd ok przez tydzien napisze lub jak nie poprawiło się dla innych formolowiczów bedzie pomocna informacja
Ostatnio edytowane przez Rafi91 ; 20-07-2019 o 09:36
Stary 15-07-2019, 21:15   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
I na takich bzdurach, jak klient sie nie zna, mechanicy trzepia kase.
Stary 15-07-2019, 21:16   #10
Rafi91
Na szczęście nie trzepneli ale juz byłem blisko zapłacić bo korek wymieniony był i nie pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
