Stary 04-07-2019, 08:00   #1
vielkijanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Domyślnie Jak wymienić wybierak skrzyni biegów MTX75?
Witam, przy wyciąganiu silnika (1,8 TDCI) ze skrzynią zgięło mi się ramię wybieraka, zamówiłem już używkę, czy jak odkręcę wybierak od skrzyni to dam radę włożyć drugi, czy wszystko mi się nie rozsypie?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
vielkijanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 20:48   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Jak wymienić wybierak skrzyni biegów MTX75?
Masz na myśli dzwignię wybierającą czy cały mechanizm.
pozdrawiam
Stary 04-07-2019, 23:19   #3
vielkijanusz
Imię: Janusz
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Witam, dźwignię włączania biegu odkręciłem torxem T40 i zdjąłem bez problemu, ale jeszcze pogięła mi się druga dźwignia wybierania przesuwki, właściwie to widełki na których jest osadzona. Naprostowałem je trochę młotkiem, patrząc na zdjęcia w necie, wydaje się że biegi wchodzą prawidłowo, ale chcę porównać wygląd wybieraka z tym który zamówiłem.
Zastanawiałem się nad wymianą całego mechanizmu, ale to chyba za wysokie progi na moje umiejętności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
