Stary 04-07-2019, 11:45   #1
Syntaxer
Zarejestrowany: 29-08-2017
Silnik: 2.0 TDCI 120kW
Postów: 18
Domyślnie Świst podczas przyspieszania
Witam, niedawno odkryłem, że mój Mondeo śwista podczas przyspieszania. Czy ktoś może spojrzeć na film i powiedzieć mi, co może być przyczyną? Jakiś wąż turbo?
Syntaxer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 11:49   #2
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Domyślnie Odp: Świst podczas przyspieszania
Stawiam na pękniety przewód gumowy od EGR
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 11:53   #3
Tommy1979
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: C max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
A ja myśle ze to pęknięty waż od intercollera zobacz czy bardziej kopci ponieważ gdy waż pęknięty zasysa powietrze swista i kopci na czarno
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Tommy1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 11:54   #4
Tommy1979
Model: C max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Nie ma dźwięku na filmiku
Stary 04-07-2019, 13:19   #5
Syntaxer
Postów: 18
Czy wąż jest gdzieś na tym zdjęciu? Jeśli nie, czy ktoś może mi pokazać?
Stary 06-07-2019, 13:20   #6
Syntaxer
Postów: 18
Czy wiesz, jak wykryć problem? Byłem pod samochodem i nie było pęknięć na gumowych wężach. Właśnie zauważyłem, że skrzynia biegów została usunięta z oleju i jeden gumowy wąż prowadzący z turbo. Nawet pokrywa z dołu jest ogromna. Kiedy spojrzałem w górę, skąd mógł płynąć, zobaczyłem przygotowane krople na pompie paliwowej, patrz zdjęcie.
Stary 06-07-2019, 13:33   #7
misiek90
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
U mnie był pęknięty sam intercooler, a dokładnie plastikowa obudowa.
misiek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 16:35   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Syntaxer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spryskaj woda z plynem do naczyn wszystkie polaczenia wezy po stronie cisnienia ( weze i IC rowniez) a druga osoba gazuje silnikiem. i szukamy baniek mydlnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 15:23   #9
Syntaxer
Postów: 18
Byłem w służbie, gdzie dmuchały rury i węże i nic nie przyszło. Czy dźwięk może sprawić, że sam turbo?
Stary 11-07-2019, 09:36   #10
Syntaxer
Postów: 18
Pamiętam, że mechanik powiedział coś o brakującej uszczelce przy wlocie zimnego powietrza do airbox, patrz. obraz. Czy jest taka pieczęć? Obraz nie jest mój i nie widzę tam pieczęci...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
