Stary 05-07-2019, 21:23   #1
Limbus
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2
Postów: 9
Domyślnie Sporadyczne ciężkie odpalanie
Witajcie!
Na wstępie małe przedstawienie mojej Foki:
1.6 benzyna, 100KM, 74kw, bez gazu.
Problem, który się jakby od pewnego czasu nasilił (występuje częściej niż wcześniej) to trudne uruchamianie silnika. Częściej występuje na zimnym, choć na w miarę jeszcze ciepłym też się zdarzyło Ta przypadłość NIE występuje za każdym razem. Powiedział bym tak 2/10 przypadków. Przekręcam kluczyk, czekam aż zgasną kontrolki i kręcę ale silnik zachowuje się tak jakby się dławił tj. kręci ale taki jakby przytłumiony i tak szybciej niż normalnie (albo mi się wydaje) i nie zapala. Słychać tak jakby coś tam pracowało, wszystko chodzi tylko nie zapala. Po 2, 3 razie pomaga wciśnięcie gazu albo dłuższe przytrzymanie kluczyka. Po zgaszeniu odpala normalnie czyli "na strzała" i chodzi ładnie. Potem trochę spokoju. WYDAJE mi się, że problem się nasila, gdy poziom paliwa spadnie poniżej połowy, ale to musiał bym jeszcze jedno tankowanie zaliczyć i dokładniej obserwować.
Akumulator nowy, założony 3 miesiące temu, Varta. Przed wymianą wystąpiło coś podobnego, tylko w ogóle przestawał kręcić. Myślałem, że to aku, po wymianie parę tygodni spokoju. Ładowanie aku OK. Olej świeży 5W30. Przy przekręceniu kluczyka wyraźnie słychać działanie pompy, więc tu powinno być OK.
Jak myślicie, od czego zacząć?
Limbus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 07:18   #2
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: Sporadyczne ciężkie odpalanie
Świece ,przewody ,cewka i pomiar luzu zaworowego. Też tak czasami mam , też jak jest mniej paliwa. Zgłębiałem temat , jest zresztą na forum dużo o tym zjawisku, niestety rozwiązania nie ma.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 10:08   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Limbus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie!
Problem,....
Odpuść.
Każdy tak ma. Nawet błędów DTC nie ma. Ja sprawdzałem immobilizer.
Efekt na zimno. Z rury śmierdzi benzyną? ;-)
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 10:27   #4
Limbus
Postów: 9
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpuść.
Tuż po odpaleniu coś czuć, nie do końca benzyną ale jak mam szyby opuszczone i cofam to trochę "zassie" do środka.
Stary 06-07-2019, 10:58   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Odpuść.
A tam np nie należałoby przeczyścić jakiejś przepustnicy powietrza, czy przesmarować jej mocowanie żeby płynnie pracowała ?
Gdzieś tam w układzie dolotowym nie występuje jakiś czujnik temp. powietrza zasysanego ? czy czujnik ciśnienia/podciśnienia w koloktorze ?
Przepływka na pewno jest.
Może któryś nie wskazuje prawidłowych parametrów w pewnym zakresie temp. czy ciśnienia bo się po prostu zasyfił przez lata a komputery diagnostyczne raczej działają 0-1. Analiza parametrów pracy, rejestrowanych wartości to już inna bajka wymagająca fachowej wiedzy i pojęcia jakie wartości winny tam być pokazywane, a jakie są rejestrowane.
Może po prostu coś tam trzeba wyczyścić, przemyć, przedmuchać.
Zasyfione przepustnice powietrza w benzyniakach potrafią nieźle namieszać szczególnie w zakresie początkowych ustawień do rozruchu czy obrotów biegu jałowego.
Kiedyś mieliśmy dźwignie ssania którą się regulowało ręcznie, dzisiaj to zadanie realizuje za nas sterownik silnika uchylając odpowiednio (wiecej lub mniej) przepustnicę w zależności od odczytów z czujników.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 06-07-2019 o 11:00
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 00:20   #6
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 242
Jeśli chodzi o brudną przepustnicę to raczej odpada, ja swoją myję co wymianę filtra pow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
