Stary 05-07-2019, 23:37   #1
KacperVen
Imię: Venaritmo
Zarejestrowany: 15-06-2019
Model: Focus Mk1 Ghia
Postów: 10
Exclamation "klapka" zamykania obiegu powietrza.
Witam, posiadam Forda Focusa Mk1 1999r, za schowkiem znajduje się dmuchawa wraz z "klapką" która otwiera lub zamyka obieg wewnetrzny, i mam pytanie na jakiej zasadzie to powinno działać, gdyż u mnie słychać jak silniczek pracuje od "klapki" lecz klapka pozostaje nieruchoma. Czy jest to usterka? Czy kwestia ustawienia nawiewu itp? Jeśli usterka to jak dostać się do tej klapki? Czyli do wnetrza dmuchawy? Ktoś miał podobny problem?
KacperVen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 08:28   #2
AdamSkyyy
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: "klapka" zamykania obiegu powietrza.
Podłączam się do pytania ��
AdamSkyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 23:01   #3
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Cześć,
U mnie było to samo. Silniczek sterujący otwieraniem i zamykaniem tej klapki działał lecz gniazdo, w które wchodziły trybiki od silniczka się wyrobiło i klapka się nie poruszała mimo pracy silniczka. Cała „bańka” jest nad nogami pasażera za schowkiem a silniczek sterujący otwieraniem i zamykaniem obiegu jest z jej lewej strony. Taki mały czarny.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
