Stary 06-07-2019, 13:00   #1
mateusz5631
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-02-2019
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Przeskakiwanie sprężyn po wymianie
zwracam się do kolegów z następującym problemem. Na przeglądzie wyszło mi, że mam uszkodzony prawy amortyzator, wiedząc że wymienia się je parami i nie chcąc dwa razy podchodzić do tematu zakupiłem też poduszki, odboje, lozyska, sprężyny.
Po odebraniu samochodu od mechanika, pojeździłem może ze dwie godziny, i na postoju przy obrotach kierownicą wyczuwalno-słyszalne było brzdękanie sprężyn. Telefon do mechanika z pytaniem o co cho, odpowiedź, że pewnie łożyska fabrycznie uwalone bo MONROE to podobno ****o, no nic pomyślałem. Zamówiłem nowe łożyska Sachsa ,myśląc że będzie pełen komplet Sachsa nie licząc sprężyn bo te kupiłem LESJÖFORS. Odebrałem samochód od mechanika, wszystko super pięknie przez kilka godzin, problem powrócił. Ciekawostką jest fakt, że przed wymianą łożysk Monroe gdy samochód postał 2 dni przed wizytą u mechanika nastała cisza. Mechanik oddał mi te łożyska mówiąc, że nie widzi w nich uszkodzenia.
Pytanie do Was, co może być przyczyną?? Mechanik uważa, że tam nie ma co się układać, nie sądze też żebym miał takiego pecha i dwa razy kupił uszkodzone łożyska, tym bardziej, że przez te pare godzin po odbiorze hulają, potem postoją i znowu jest ok. Geometrii jeszcze nie robiłem, bo jak znowu mają rozbierać to szkoda pieniędzy.
Jedyne co sam zauważyłem i nie wiem czy tak powinno być, to jak skręce sobie koła na postoju tak żeby mieć dostęp do sprężyn i mocno za nie złapie i ruszam, obracam, to właśnie wyczuwam ten taki brzdęko-przeskok.
Samochód to Mondeo MKIV 2009 2.2 TDCI
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
mateusz5631 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 14:29   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Przeskakiwanie sprężyn po wymianie
A dobrze wezystko zlozyl?
Stary 06-07-2019, 17:16   #3
mateusz5631
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 10
nie patrzyłem mu na ręcę, ale nawet gdyby zrobił to źle za pierwszym razem to za drugim powinien się zreflektować i złożyłby jak należy, przynajmniej taką mam nadzieję.
Stary 06-07-2019, 17:30   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał mateusz5631 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglada na to, ze sie nie uczy na wlasnych bledach. Po mojemu to obudowa lozyska zle ustawiona i kolumna jest pod zlym katem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 20:35   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Na 99% zle wsadzil sprezyny bo te sprezyny maja strzalke a strzalka nie pokazuje gory tylko pokazuje prace czyli w dol musza byc strzalki.
Jak zalozysz odwrotnie sprezyny to na lozu amora na dole nie bedzie idealnie pasowala i bedzie przeskakiwala.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 21:58   #6
mateusz5631
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 10
Super, dziękuję Wam za odpowiedzi, mam nadzieję że to będzie to. Chociaż nie ukrywam , że troche to smutne . Wychodzi na to, że trzeba jechać i patrzeć na ręce, bo teraz to juz niech naprawia ten co zepsuł. Dam znać w tygodniu czy to było to.
Stary 07-07-2019, 20:38   #7
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Niestety teraz mechanicy robia to tylko dla kasy i ciezko znalezc takiego co robi to z pasja.
Stary 07-07-2019, 21:44   #8
Eminencjusz
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 18
W pudełku Monroe są łożyska firmy SKF także jakościowo bardzo dobre, na 99% źle poskładana kolumna, sam jestem po operacji wymiany łożysk i potwierdzam że wszystko musi być poskładane dokładnie według oznaczeń bo inaczej cuda się dzieją.
Eminencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 21:47   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Dokladnie mechanika za leb i niech poprawia.
Stary 07-07-2019, 23:11   #10
mateusz5631
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 10
Wiadoma rzecz, jeszcze będę się dopominał o zwrot pieniędzy za niepotrzebnie zakupione łożyska i ich wymianę . Jeszcze pytanko czy bez zdejmowania koła mogę ewentualnie ocenić czy nie są odwrotnie założone sprężyny ? Czy trzeba wyjąć całość żeby ocenić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
