Stary 06-07-2019, 23:31   #1
daniel1978
Avatar daniel1978
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford S-Max ST
Silnik: 2.0 TDCI 163 kM
Postów: 13
Domyślnie Spadek mocy błąd P1169 p1168 i ESP
Witam wszystkich użytkowników forum ostatnio mam problem ze swoim smaxem 2.0 tdci 163 kM 2012r wersja ST rok 2012 a mianowicie pod zaś jazdy przy wyższych prędkościach zapala się kontrolka ESP oraz następuje spadek mocy po chwili kontrolka gaśnie i można znowu jechać jednak jak mu lekko depne znowu się zapala po sczytaniu błędów wyszły dwa p1169 i p1168 zrobiłem przelewy okazało się że dwa wtryski mocno leją wymieniłem na nowe i dalej to samo te same błędy oraz dodatkowy objaw to delikatne drganie pojazdu wibracje w granicach 1500 do 2000 tyś obrotów. Czy macie może jakieś sugestie czy wskazówki od czego zacząć co sprawdzić. Z góry dziękuję.
daniel1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 14:20   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Spadek mocy błąd P1169 p1168 i ESP
Sprawdz wtyczke i wiazke czujnika cisnienia na szynie. Jesli jest ok to raczej czujnik do wymiany
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 15:17   #3
daniel1978
Avatar daniel1978
Imię: Daniel
Postów: 13
Bardzo dziękuję za wskazówki we wtorek spróbuję ogarnąć temat o dam znać co i jak.
Stary 14-07-2019, 13:54   #4
daniel1978
Avatar daniel1978
Imię: Daniel
Postów: 13
Problem rozwiązany wymienione cztery wtryskiwacze koszt 2 tyś 200 zł o problem rozwiązany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
