Stary 08-07-2019, 11:24   #1
haker151
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 Duratec - VCT Turbo LPG
Postów: 32
Domyślnie Mocne szarpanie i mulenie na benzynie
Od jakichś 3 tygodni mam problem z jazdą na benzynie. Samochód szarpie i muli przy naciskaniu pedału gazu. Szarpanie i mulenie nie jest stałe i występuje co jakiś czas (kilka lub kilkadziesiąt km). Pozwoliłem sobie przez ostatni weekend zalać Forda do pełna i wyjeździć całą benzynę. Niestety bez skutku problem nadal się pojawiał. Po odczycie błędów otrzymałem:
P0193: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0090: Fuel pressure up solenoid
Przy czym ten pierwszy był już kilkukrotnie wcześniej a ten drugi pojawił się jako nowy (1szy raz).
Czy spotkaliście się z czymś podobnym ?? Pytałem już różnych mechaników i jedni mówią że to pompa w baku (podobno żeby ją wymienić trzeba zbiornik zdemontować nie da się od góry), drudzy że sterownik(moduł) pompy paliwa a jeszcze inni że czujnik na listwie.
Chciałbym uniknąć kolejnych wydatków, które nie wyeliminują usterki.
Oczywiście problem szarpania jest tylko na benzynie, na gazie nie ma takich objawów !
haker151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 07:25   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Mocne szarpanie i mulenie na benzynie
Podejrzewam że to mogą być siadające wtryskiwacze na benzynie . Warto by zrobić próbę przelewową .
Stary 14-07-2019, 12:50   #3
haker151
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Chyba jednak czujnik. Wymieniłem i już 3 dni jeżdżę tylko na benzynie i szarpania nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
