Stary 08-07-2019, 14:01   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Rozmiar tarcz przód - 2.0 TDCI
Cześć,
Próbowałem przed chwilą zamówić tarcze i klocki do foki mk2 kombi, 2009 rok, 2.0 tdci na przód.
Jakież jest moje zdziwienie że na allegro widzę dwa różne zestawy: 278mm i 300mm.
Jest opcja żeby ktoś mi sprawdził po VINie co tam ma siedzieć? Auto jest w tym momencie ode mnie kilkaset km i nie ma opcji żebym to sprawdził organoleptycznie.
Temat dość pilny, bo muszę to zrobić w weekend bo po weekendzie auto machnie jakieś 4 tys. km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN: wf0sxxgcds9m88619
Pozdrawiam,
Cezary
Stary 08-07-2019, 14:04   #2
maciejas002
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Ford Focus MK III
Silnik: tdci
Postów: 44
Domyślnie Odp: Rozmiar tarcz przód - 2.0 TDCI
Witaj
u Ciebie sa 300mm, nr OE FORD_ 1520297, zamienniki Brembo 09.9468.11, ATE 24.0125-0162.1 lub TRW DF4424
maciejas002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 14:46   #3
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
300mm
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 10:33   #4
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Jakiś czas temu zakładałem komplet. Z przodu są 300mm Focus FL 2009 2.0 tdci
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 09:02   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Wow. Nie sądziłem. Byłem pewien że 278.
Dzięki za pomoc!
Stary 11-07-2019, 09:51   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne, większość aut ma montowane różne rozmiary tarcz, w zależności od silnika, nadwozia itp.
Bump:
Dzięki za pomoc!
To myślałeś że w 2.0 tdci będziesz miał 278mm, a te 300mm to montują do 1.6 tdci?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
