Stary 10-07-2019, 18:37   #1
wojtal84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Benzynka
Postów: 32
Domyślnie Nie odpala po wymianie filtra paliwa 2.0 tdci
Panowie mam problem po wymianie filtra paliwa w mondeo mk4 2.0tdci. Uklad odpowietrzyłem przez odpowietrznik koło pompy wtryskowe. Mianowicie podłączyłem pod niego pompie zewnętrzną i przebiegiem ropę do tego moment i Nie wiem jak się spiąć aby odpowietrzyć pompę wtryskową.
wojtal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 20:42   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie filtra paliwa 2.0 tdci
podłącz się do połączenia przewodu odpływowego , znajdującego się w okolicy filtra paliwa
pozdrowionka
Stary 11-07-2019, 23:40   #3
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
Tamtędy też próbowałem pompką elektryczną zassac. Nie wiem czy nie będzie coś z pompą cr bo jak zerkam palcem otwór C dopływu paliwa to nie czuć by zasysała. Dziś się dowiedziałem że auto zgasło podczas jazdy, później odpalił na chwilę pofalowały obroty i nie da się odpalić.
Stary 12-07-2019, 11:47   #4
aromaro
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Duża strzykawka i wężyk zakładasz na powrocie (lewa strona silnika). I odsysasz. Mnie to zajęło 15 min i odpalił. Widać to na przezroczystym wężyku z prawej strony silnika gdzie w przewodzie pojawiają się bańki powietrza. Lub szybszy sposób ale w dwie osoby:
Odkręcasz rurę od przepustnicy i psikasz "plakiem"do tapicerki lub innym palnym sprężonym specyfikiem do kolektora ssącego, a w tym czasie kolega kręci rozrusznikiem i też się odpowietrzy. Myślę że mniej szkodliwy dla silnika to ten pierwszy sposób ale sprawdziłem oba i oba są skuteczne..
aromaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 13:35   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 17:49   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
już kiedyś pisałem,żeby dobrać sobie koreczki (stożki) i po odczepieniu wężyków od razu je zaślepić . ostanio robiłem pompę paliwa i w sumie wylało mi się z niej paliwo, ale wężyki miałem zaślepione. Poskładałem auto do kupy i odpaliłem , od razu przygazowalem do 3000 obrotów. Przez chwile się dławił i po kilku sekundach już działał normalnie.
odsysaj za pompą paliwa , możesz popuścić rurkę z pompy do wtrysków i trochę pokręcić silnikiem.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-07-2019 o 17:51
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 20:23   #7
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
Za pomocą plaka też lipa. Paliwo jest jakieś 3cm za zaworem odpowietrzajoncym i nie za sysa. Żartowałem palcem także otwór w pompie którym zasysa paliwo i w ogule nie czuć by zaciągała.
Jutro zdemontuje pompę i zobaczę o co chodzi.
Plakiem nie chce męczyć auta bo szkoda mi silnika, użyłem to tylko w celu sprawdzenia czy silnik zagada.
Bump:
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
To silnik poliftowy bo filtr jest w komorze, a ja mam przedliftowy i filtr koło baku.
Stary 12-07-2019, 21:17   #8
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witajcie.Moim poprzednim Fordem był Focus2FL.Silnik 1.8TDCi Lynx.Miałem go 5 lat.Cztery razy wymieniałem filtry i nigdy nie było problemów z zapowietrzeniem.Za piątym razem trafiłem na wyjątkowo skrupulatnego mechanika.Wszystko robił książkowo.Wyczyścił obudowę filtra paliwa ,zalał olejem napędowym,siedem razy sprawdził uszczelkę.Wreszcie mówi odpal.Odpaliłem.Silnik zaskoczył popracował 20 sekund i zdechł.Nie odpalił za Chiny.Oczywiście rozrusznik ochoczo kręcił.Przez dwie godziny rozbierał filtr,wymieniał na następny ,odwracał uszczelki,cuda na kiju, nic nie pomogło.Mechanik wpadł w panikę ,sobota popołudniu a my w czarnej d.W pewnym momęcie do warsztatu wszedł młody chłopak,który chcial pospawac jakieś elementy.Majster spuścił go na drzewo.Powiedział ze dopóki Focus nie odpali nic mu nie zrobi.Chłopak spytał się go czy ma sprężarę.Była.Kazal mu by poluzowal wtryski.Dyszę sprężarki owiną szmatą puścił powietrze.Kiedy wtryski zaczęły sie pocić kazał je dokrecić.Mówi pal.Odpaliło od reki ,popracował chwilę .Zgasiłem,odpaliłem itak 3 razy.Bez problemów.Mechanik z wdzięczności powiedział że może mu pospawać nawet wieżę Eifla.Oczywiście powietrze puścił do wlotu zbiornika paliwa.
Ostatnio edytowane przez Profesor ; 12-07-2019 o 21:20 Powód: brak logiki
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 14:28   #9
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
Pompa zdemontowana będzie wysyłana na regeneracje, jest duży opór jak się kręci wałkiem i są wyczuwalne przeskok. Wydaje mi się że pompa także miała nieszczelność bo jak przewod doprowadzając paliwo dałem do banki z ropą, a końcówkę z powrotu podłączyłem do pompy elektrycznej to także nie byłem w stanie przetloczyc paliwa.
Stary 14-07-2019, 10:29   #10
maru71
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 D 85KW (115HP)
Postów: 11
Smile Odp: Nie odpala po wymianie filtra paliwa 2.0 tdci
Witam, ja też ze dwa tygodnie temu wymieniałem olej i przy okazji filtr paliwa. Po wymianie zapaliłem , chodził z kilkanascie sekund i zgasł. I tez było kręceniem rozrusznikiem, odsysanie powietrza i takie tam i nic . Dopiero po dłuższym ciągnięciu go na lince na zapalił.
maru71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
