Stary 10-07-2019, 20:26   #1
Tocio
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Domyślnie Skraplająca się woda od klimatyzacji po stronie pasażera
Witam, po naprawie klimatyzacji ( wymiana chłodnicy) zauważyłem że skrapla mi się woda po stronie pasażera, jak spojrzy się pod samochód to woda skrapla się więc stawiam że skraplacz jest drożny.
Ford Focus MK2 1,6 benzyna 2004 rok
Wrzucam link z zdjęciem gdzie skrapla się woda przy dole plastiku. Macie pomysł jak temu zaradzić ?
https://zapodaj.net/2b354417ba7b3.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Tocio ; 10-07-2019 o 21:59
Tocio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 06:06   #2
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Domyślnie Odp: Skraplająca się woda od klimatyzacji po stronie pasażera
Sprawdź czy wyciek występuje przy obiegu zamkniętym (u mnie tak było) zwłaszcza na 3 biegu dmuchawy. Uszczelniłem to miejsce masą używaną w Fordzie do uszczelniania podszybia i mam spokój (masa używana do przyklejania folii w drzwiach w autach japońskich).
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 22:47   #3
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
U mnie rozszczelniło się połączenie rurki odpływu z otworem w podłodze. Nic dziwnego, skoro zamiast kleju lub gumowej uszczelki znajduje się tam piankowy plaster.
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 09:40   #4
patefon1
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 ECOBOOST
Postów: 16
Miałem tak w Volvo V50 zapchał się odpływ, zdemontowałem siedzenie tapicerkę podjechałem do wulkanizatora, przeczyściłem odpływ sprężonym powietrzem i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patefon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 17:22   #5
Tocio
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Witam, a więc tak przy obiegu zamkniętym też skraplała się woda, odpływ poczęstowałem powietrzem z kompresora a na łączeniach plastiku który zaznaczyłem na zdjęciu posmarowałem sylikonem sanitarnym i woda przestała się lać do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
