Stary 12-07-2019, 12:45   #1
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie smierdzi po rozruchu
witam od kilku dni mam dziwny objaw po rozruchu zimnego silnika po nocy czuc z nawiewów palonym plastikiem przez chwile puzniej w ciagu dnia juz nic nie smierdzi na drugi dzien to samo moze ktos sie borykał z czyms takim
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 13:08   #2
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Odp: smierdzi po rozruchu
nikt nie miał takich problemów? prubowałem obwonchac silnik podczas zapalania na zimnym ale nic nie moge zlokalizowac
Stary 15-07-2019, 15:09   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A grzałkę elektryczną PTC masz zamontowaną? uruchamia się jak różnica pomiędzy tym co w kabinie a na zew jest większa niż 10 stopni. Może tam się coś dostało i śmierdzi.
Stary 15-07-2019, 15:12   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bull shit
nagrzewnica elektryczna uruchamia się zawsze poniżej temp. otoczenia 16 stopni.
drugi warunek to na klimatroniku masz mieć ustawione więcej niż 16, czyli każda inna temperatura oprócz LOW
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 15:34   #5
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
ktos mi zasugerował ze to od alternatora ze moze byc zabrudzony o grzałce nic nie wiedziałem czyli jak ustawie na lo to nie powinna sie załaczyc
Bump: gdzie ta grzałka sie znajduje to bym ja oblukał
Stary 15-07-2019, 17:14   #6
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Spróbuj nie zaszkodzi
Przed odpaleniem samochodu ustaw nawiew cyrkulacji wewnątrz. I sprawdź jeśli dalej się wydobywa to może być bardziej skomplikowane ,jeśli nie to może być tak jak u mnie rozrusznik do regeneracji . Na zimnym miał ciężko i kopcił i co dziwne też plastikiem a nie elektryką
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 18:50   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bull shit
U mnie dziś rano było 12...
Stary 15-07-2019, 22:20   #8
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Jutro tak zrobię zapodam obieg wewnętrzny i będę wąchał w środku a brat pod maską i zobaczę co będzie się dzialo
Stary 16-07-2019, 11:59   #9
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
dzis obieg zamkniety w srodku nie smierdziało pod maska tez niby nic nie czuc
Stary 16-07-2019, 14:12   #10
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod maską ciężko wyczuć w szczególności gdy silnik pracuje
Jutro odpal normalnie i po odpaleniu silnika zaraz go zgaś i dotknij kabli i rozrusznika jak jedno lub drugie gorące to wiesz co cię czeka. A jak nie to szukaj to może być wszystko co jest związane z poborem prądu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
