Stary 13-07-2019, 19:30   #1
mariusz.k
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 ecoboost
Domyślnie Bład silnika po wymianie rozrządu.
Dzień Dobry.
Świeżo zakupiony C-Max Ecoboost 1,6 150KM z 2010. Dziś oddałem auto do mechanika w celu wymiany rozrządu. No i zaczęły się schody. Dzwoni, że po wymianie, która ponoć przebiegła prawidłowo, nie można odpalić silnika i wyświetlił się „błąd silnika”. Kolejny news to rozładowany akumulator. Podładował, dalej to samo. Wsadził inny ta sama sytuacja. Auto uziemione do poniedziałku. Według niego nie działa sterownik silnika. Po telefonie do „przyjaciela” info że prawdopodobnie to nieprawidłowe ustawienie wałka rozrządu z wałem. Ktoś, coś podpowie, oprócz zmiany mechanika ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 20:28   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Bład silnika po wymianie rozrządu.
Pod hasłem "błąd silnika" może kryć się wiele tematów, najlepiej pod komputer i zobaczyć co tak naprawdę mówi auto. Może coś nie podpiął, albo uszkodził przy odpinaniu (czujnik wału, wałka), może źle złożył rozrząd, a może po prostu odpinał czujniki na akumulatorze podpiętym i wystarczyło otworzyć drzwi, auto nałapało błędów i teraz nie chce żyć.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 16:40   #3
m_gal
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
Zawsze możesz zapytać mechanika, czy zablokował koło talerzowe, u mnie przy wymianie rozrządu mechanik miał początkowo do dyspozycji zestaw blokad, w którym brakowało tej konkretnej blokady i nie mógł tego ustawić na oko, mierząc etc. W efekcie czego samochód był unieruchomiony 4 doby, aż w końcu dostał kompletny zestaw blokad, wtedy się udało....
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
m_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
