Stary 15-07-2019, 14:55   #1
hipodrom
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci
Rocznik: 12
Postów: 13
Domyślnie Demontaż plastików klapy bagażnika - hatchback
Mam problem ze światłami klapy bagażnika. Nie działają światła stopu, światła dodatkowego stopu, światła awaryjne. Działają światła postojowe oraz otwieranie bagażnika z kluczyka.
Sprawdziłem pokolei bezpieczniki. Co prawda nie działał F23 20A od 'dachu otwieranego' ale jego wymiana nic nie dała. Wszystkie więc są już ok.
Chcialbym rozebrać osłonę plastikowa wewnętrzna klapy bagażnika by mieć dobry dostęp do wiązek i żarówek. Jak ją zdjąć?
Na ten moment udało mi się tylko zdjęcie bocznych zaslepek które są bezpośrednio za lampami. Lamp samych tylnych nie udało mi się wyjąć.
Proszę was o pomoc.
hipodrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 08:46   #2
hipodrom
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci
Rocznik: 12
Postów: 13
Domyślnie Odp: Demontaż plastików klapy bagażnika - hatchback
Dodam że udało mi się ściągnąć plastik. Są dwie śruby w uchwytach, resztę demontuje się pokolei, każdy element od górnej części szyby.
Niestety po zdjęciu wszystkie wiązki wyglądają dobrze. Napięcia na żarówkach nie ma. Prawdopodobnie trzeba teraz pół auta rozebrać i szukać przerwanej wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2019, 11:35   #3
hipodrom
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci
Rocznik: 12
Postów: 13
Dopełniając temat który rozpocząłem - byłem u elektryka. Nie działał czujnik świateł stop znajdujący się nad pedałami. Wymienił i wszystko działa. zapłaciłem 80zl.
Temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
