Stary 06-07-2016, 12:54   #1
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Domyślnie Włącznik świateł jakie różnice
Będę zmieniał włącznik świateł na taki z trybem auto ale okazuje się, że są różne. Mają inne ikonki ściemniania deski rozdzielczej. Czy to tylko zmiana estetyczna czy może coś zmienili bardziej i może nie pasować?
Typ Pliku: jpg przełączniki.jpg (94.3 KB, 107 wyświetleń)
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 13:27   #2
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Odp: Włącznik świateł jakie różnice
A dołożyłeś już czujnik zmierzchu ??
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 14:14   #3
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Jeszcze nie bo zbieram części.....i chciałbym kupić odpowiedni przełącznik.
Stary 15-07-2019, 23:57   #4
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Domyślnie Włącznik świateł zasada działania.
Panowie czy ktoś posiada wiedzę o w/w wyłączniku.
Ma on 3 kable czerwony,czarny ,zielony.
Czy komunikacja odbywa się po linii K ? Czy jest to coś innego.
Pozdrawiam.
Maciej N.
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 05:43   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Włącznik świateł zasada działania.
Lin.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 18:57   #6
bananes
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 185KM Diesel
Postów: 24
Domyślnie Włącznik świateł opis pinów lub schemat elektryczny
Witam szukam opisu pinów lub schematu elektrycznego włącznika świateł, może ktoś dysponuje. Potrzebuję sprawdzić jak realizowana jest regulacja wysokości świateł i czy da się zamienić włączniki jak na foto?
Ten z małą wtyczką jest od Focusa a ten z dużą od B-Mxa
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2022.08.29_18h13m45s_003_.jpg (51.6 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2022.08.29_18h13m16s_002_.jpg (26.3 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220829_184142318_HDR.jpg (95.3 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220829_184220496.jpg (79.8 KB, 26 wyświetleń)
bananes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 19:22   #7
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Włącznik świateł opis pinów lub schemat elektryczny
Napisał bananes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy da się zamienić włączniki jak na foto?...
Nie da się, bo FF3 ma włącznik "komputerowy" (steruje funkcjami po magistrali LIN) a ten drugi jest "elektryczny" (każda funkcja ma swój przewód sterujący/podający masę lub napięcie.
Poziomowanie świateł realizowane jest potencjometrem w pokrętle ustawiania poziomu świecenia.
Schematy dla FF3 były udostępniane dziesiątki jeśli nie setki razy... Przedlift i polift czy też ST a nawet RS w zakresie przełącznika świateł niczym się nie różnią.
Jednak specjalnie dla Kolegi podlinkuję schemat FF3.5 2015... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-08-2022 o 19:29
Stary 30-08-2022, 19:27   #8
bananes
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
tedi k dzięki za wyjaśnienie i za link do schematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze schematu wynika że nie do końca jest "komputerowy" ten od focusa, ponieważ regulacja wysokości jest elektryczna i o to mi chodziło.
Chcę przerobić światła z USA na EU tak żeby miały regulację wysokości, oczywiście po dołożeniu wiązki przewodów do silniczków.
tedi k jeszcze podpytam włącznik od Focusa będzie zamienny z tym od Escape Mk2 który też jest "komputerowy" ale bez regulacji, chodzi mi o to czy komunikacja po LIN między włącznikiem a BCM w Focus i Escape będzie taka sama?
Typ Pliku: jpg IMG_20220829_155827548.jpg (88.0 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220829_155657171.jpg (85.9 KB, 14 wyświetleń)
Stary 30-08-2022, 21:58   #9
Postów: 18,049
... czy komunikacja po LIN między włącznikiem a BCM w Focus i Escape będzie taka sama?
Tak.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2022 o 22:00
Stary 31-08-2022, 18:22   #10
bananes
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
Dzięki tedi k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie muszę kupić taki włącznik od Focusa i będę działał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
