Stary 16-07-2019, 13:53   #1
tomeklas
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Domyślnie Sprężynka, brak mocy, dziwny dźwięk turbina
auto z roku 2004, silnik 130 km, przebieg ok 215000 tys. km, według komputera spalanie ok 5,6, jak w temacie tylko, że ten dziwny dźwięk jest tylko jak się przygazuje i dochodzi z okolic turbiny. Po odpaleniu auta na wolnych obrotach nic nie słychać. Co to może znaczyć?
Link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomeklas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 16:16   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Sprężynka, brak mocy, dziwny dźwięk turbina
Sterownik albo geo zasyfiona.
Raczej to drugie bo mój sterownik podobnie ma już z rok i dalej jeździ.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 19:07   #3
tomeklas
Model: MK3
Czy ta dźwignia ma się poruszać swobodnie? Bo u mnie nie za bardzo chce.
Stary 17-07-2019, 20:16   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tak, ma poruszać się swobodnie. Turbo na stół i czyszczenie geometrii.
Stary 18-07-2019, 12:08   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale po co na stół jak geometrię można wyczyścić bez zdejmowania kolektora wydechowego?
Stary 19-07-2019, 08:16   #6
tomeklas
Model: MK3
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieżko dostać sie do niektórych śrób, tych od spodu. Znalazłem instrukcję pt. Montaz demontaz turbo ze zmienna geometria Mondeo TDCI 2,0.docx. Można ją się posiłkować?
Stary 19-07-2019, 09:12   #7
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał tomeklas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
Stary 19-07-2019, 21:50   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem jest jeszcze ok, w granicach normy. Przesuwanie dźwigni paluszkiem to nadal ideał.
Cóż z tego, że świeżo oczyszczona chodzi lekko, skoro... bardzo krótko. Osady bardzo szybko spowodują, że będzie chodzić jak ta twoja na filmie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-07-2019 o 21:53
Stary 20-07-2019, 22:54   #9
tomeklas
Model: MK3
Dziś rozebrałem i wyczyściłem geometrię. Nie było łatwo, ale udało się. Ten dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to ruszająca się podkładka przy wirniczku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to nie spowoduje kolejnego problemu.
Auto przegonione, sprężynka nie zaświeciła się.
Dzięki za rady.
Stary 21-09-2019, 12:44   #10
tomeklas
Model: MK3
problem powrócił. Tym razem auto kopci na czarno, nie równa praca silnika, sprężynka pow. 2500 tys obrotów, brak mocy.
Podłączyłem pod kompa: błędy P134b i P0234.
Czy po czyszczeniu teraz wymienić sterownik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
