Stary 16-07-2019, 18:20   #1
PrzemoKNZ
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie 1.8tdci piski i zgrzyty w silniku
Witam od kilku dni borykam się z problemem polegającym na dziwnej pracy silnika (piski cykanie zgrzyty) na początku działo się to tylko na zimnym silniku i po delikatnym rozgrzaniu hałas ustawał więc myślałem że może któraś rolka się odzywa, ale dzisiaj hałas ten występował na zimnym i tak samo na ciepłym silniku. Foka odpala normalnie ma moc i nie kopci.. Ktoś może ma pomysł co to może być? Może rozrząd albo któryś wtrysk pada? Będę wdzięczny za jakieś sugestie
Poniżej filmiki
Ostatnio edytowane przez PrzemoKNZ ; 16-07-2019 o 18:31
PrzemoKNZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 18:26   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 1.8tdci piski i zgrzyty w silniku
Zdejmij pasek osprzetu, uruchom silnik i posluchaj, czy to samo, jak cisza szukaj w tym co napedzal pasek.
Stary 16-07-2019, 22:43   #3
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Miałem podobny dźwięk okazało się że do wymiany sprzęgiełko alternatora więc zrób tak jak Jaryska napisał.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 22:43   #4
PrzemoKNZ
Imię: Przemysław
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Pasek zrzucony i cisza, faktycznie sprzęgło alternatora śmietnik.. Słychać wyraźnie jak się zaciera oraz ma spory luz i teraz pytanie wymieniać same sprzegielko jednokierunkowe tzn. Sama rolkę czy cały zestaw od alternatora do paska?? To drugie łożysko we wsporniku ciche i sztywne oraz guma ta co się przykreca do alternatora są w bdb stanie..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
