Stary 17-07-2019, 12:01   #1
drabz
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Ford Focus II Kombi
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Jak zamontować tablicę rejestracyjną na tył ?
witam, ma ktoś jakiś patent jak zamontować standardową europejską tablicę rejestracyjną z ramką na tylnej klapie forda Escape 2017 ? ( 4 śruby mam na tylnej klapie )
drabz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 10:32   #2
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Domyślnie Odp: jak zamontować tablice rejes na tył ?
Pateny żaden trzeba przykręcić na dwie górne śruby tak aby ramka zasłaniała dolne. U mnie to nie są śruby tylko gumki na dole . Kwadratowe tablice można zamówić w wydziale komunikacji ale nie radzę bo i tak nie pasują . Różnią się wysokością i szerokością Tak jakby nie można było zrobić wymiaru z oryginału a ktoś za ten patent w ministerstwie przytulił kasę , debile ........
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 14:15   #3
kecok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jak zamontować tablicę rejestracyjną na tył ?
Ja mam normalną prostokątną. Podkręcona na 2 śruby do górnych otworów (właściwie do tych gumek, o których wspomniał keplak). Ramka przykręcona na 2 śruby się trzęsie więc na dole piankowa taśma dwustronna (tylko nie za mocna żeby z lakierem nie zeszła).
Dwie dolne szczeliny są niestety widoczne - zakleiłem je taśmą izolacyjna w kolorze nadwozia i prawie ich nie widać.... choć widać, ale lepszego pomysłu nie mam
kecok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 09:47   #4
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
U mnie te gumki są niewidoczne po przykręceniu normalnych tablic bo ramki są zamontowane maksymalnie przed górnym rantem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
