Stary 17-07-2019, 17:25   #1
konstruktywny
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Kilka pytań odnośnie elektryki.
Czy wasze światła do jazdy dziennej włączają się gdy klucz w stacyjce jest w pozycji 1, czy gdy włączacie zapłon (pozycja numer 2)? Czy przepisy coś o tym mówią?
Chciałbym, by moje nowe światła do jazdy dziennej włączały się, gdy przekręcę klucz w pozycję 1. Jak to najlepiej zrobić?
Jak działa bypass? Chciałem dołączyć również nowe gniazdo 12V, które "uruchamiałoby" się dopiero, gdy klucz będzie w pozycji 1 lub 2. W moim bypass z boku są 2 miejsca na bezpieczniki, ale dlaczego aż 2? Czy tam na pewno musi być jakiś bezpiecznik?
konstruktywny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 06:35   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Kilka pytań odnośnie elektryki.
Światła dzienne według przepisów mają się uruchamiać z zapłonem, czyli pozycja II. Nie wiem czy da się zrobić pod pozycję I, bo to jest tylko mechaniczne odblokowanie kierownicy, wydaje mi się, że nie ma tam żadnego elektrycznego dojścia.
Stary 19-07-2019, 15:22   #3
konstruktywny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Dobrze myślisz, ale gdy przekręciłem kluczyk w pozycji 1, to włączyło mi się radio. Będę kombinował z tymi światłami DRL i z nowym gniazdem do zapalniczki, by włączały się razem z zapłonem. Najpierw będę walczył z wymianą filtra kabinowego. Nie wiem co za idiota wymyślił to miejsce na filtr.
Stary 19-07-2019, 15:43   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jak zrobić żeby gniazdo zapalniczki włączalo się po zapłonie jest dobrze opisane w wątku dotyczącym montażu wideorejestratora, poszukaj.
Stary 19-07-2019, 16:16   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał konstruktywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja bym chciał, żeby światła włączały się po uruchomieniu silnika, ale przepisy zrobili, jak zrobili, więc rozruch jest ze światłami, co mi bardzo nie odpowiada.
To chyba dobrze. Jeden "zwracasz" do zabezpieczenia tego, co było chronione tym bezpiecznikiem, w miejsce którego wpinasz "złodziejkę". Drugi zabezpiecza dodatkową instalację, którą przez bypass podłączasz. Bezpieczniej - jak dokładane gniazdo będzie miało zwarcie, to nie załatwi bezpiecznika od obwodu, w który wpinasz kradzieja.
Stary 20-07-2019, 15:32   #6
konstruktywny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem. Zrobię to tak, że pod bypass podłączę DRL oraz dodatkowe gniazdo 12V, do którego podłączę tylko wideorejestrator. Myślę, że nie będzie to mocne obciążenie dla instalacji.
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem. Który bezpiecznik odpowiada za nową instalację?
Zrobiłem to tak, że pod jeden bypass mam nowe gniazdo 12V oraz DRL. Włożyłem tam 2 bezpieczniki 10A. Nie za duże? Teraz wystarczy tylko, by znaleźć miejsce w skrzynce, gdzie jest napięcie po włączeniu zapłonu i gdzie również jest 10A? Jak myślicie, dobrze zrobiłem, czy lepiej DRL i nowe gniazdo rozdzielić na 2 baypassy? Myślę, że jest to zbędne,. ponieważ te nowe rzeczy nie będą pobierać dużo prądu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
