Stary 17-07-2019, 22:39   #1
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie centralny zamek, kodowanie pilota
help.
nie działa pilot. kodowanie wg procedury w zamku w drzwiach nie działa
kluczyk sam też nie zamyka wszystkich drzwi
zblokowane tylne drzwi. urwana linka a pilotem nie da się otworzyć.
Poza tym. Kluczyk zamyka tylko mechanicznie drzwi kierowcy. Nie zamyka wszystkich drzwi elektronicznie.
Dioda w drzwiach się już nie zapala.
Po próbie kodowania w drzwiach wczoraj raz udało mi się zrobić tak że po próbie zakodowania tj. procedura w drzwiach hasła dioda w drzwiach i tyle bez efektów. Efekt był taki że tylko klawisz pilota otwierania uruchamiał mignięcie kierunkami ale bez otwierania, a klawisz zamykania nie działał.
Czy może vagiem coś się da zrobić? Moduł komfortu i centralny zamek nie łączy. Podobno wszystko jest w centralnej elektryce.
Stefano - gdzie szukać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wegorz-pwo ; 18-07-2019 o 07:19
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 08:10   #2
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Odp: centralny zamek, kodowanie pilota
Może się komuś przyda:
Zatrzaśnięte drzwi tylne. To one były spiritus movens tego problemu. Przez nie nie można było zaprogramować pilota.
Rozwiązanie:
Wypięcie że słupka (odkręcenie) kostki.
Usunięcie błędów vagiem.
Kodowanie pilota.
Sukces. Działa wszystko.
Teraz pozostaje mi rozebrać od środka tapicerkę i usunąć przyczynę zatrzaśnięcia. Vag mówi o silniczku...
Stary 19-07-2019, 23:08   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Będzie pewnie w drzwiach cięgło Bouden'a uszkodzone lub kabelki w gumowej przelotce, zamka na razie bym się nie czepiał.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , drzwi , elektryka , pilot , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
