Stary 18-07-2019, 22:53   #1
Grzesiekanna
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford C maks
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Zapala się kontrolka układu silnika i ograniczenia prędkości. 1.8 125KM
Witam serdecznie.
Kupiłam około 2msc temu Forda C-MAX 1.8 125KM 2004r. Od miesiąca wlacze z wyżej wymienionymi kontrolkami. Mechanik stwierdził na początku ze tak się dzieje gdy jest mało płynu od wspomagania, dolał go i przez tydzień był spokój. Teraz znowu się zaczęło i mechanik chce się wziąć za przepustnice. Dodam że jak zapalają się kontrolki to traci moc, zwalnia na obrotach.
Co to może byc? Jakieś sugestie? Co sprawdzić?
Pozdrawiam.
Grzesiekanna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 23:08   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka układu silnika i ograniczenia prędkości. 1.8 125KM
Sprawdź błędy jakie ma w sobie już zapisane w pamięci. Jakimś nawet tanim odb2. A tak ogólnie to omija się warsztaty co nie posiadają jakiegoś mini taniego kompa bo 600 zł to nie koszt dla warsztatu a odczytasz ECU airbagi ABS .
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 23:20   #3
Grzesiekanna
Imię: Grzegorz
Model: Ford C maks
Silnik: 1.8 benzyna
Mechanik podpinał pod komputer, wykasował błędy a następnie dolał płynu do wspomagania. Nic mi nie mówił jakie błędy były. A ja nie zapytałam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2019, 00:22   #4
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Model: Grand C-MAX
Postów: 72
Spytaj w dziale z twego województwa może ktoś ma blisko ciebie kabel. I uraczył by twoje auto odczytaniem błędów. Albo zostaje ten mechanik żeby zobaczył ale żeby ci napisał jakie błędy.
Albo on chce cię doić robiąc wszystko po kolei a ominie jaka mała sprawę i na końcu ja zrobi. I będziesz wniebowzięta że dał radę po długiej wojnie.
Stary 19-07-2019, 09:03   #5
Grzesiekanna
Imię: Grzegorz
Model: Ford C maks
Silnik: 1.8 benzyna
Ok, tak zrobię, wgl podjadę do innego mechanika dla pewności, może lepiej się za to weźmie.
kontrolka silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
