Stary 21-07-2019, 10:45   #1
Daffcio29
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 01-05-2017
Silnik: 1.8L Duratec HE SFI (125PS)
Domyślnie W deszczowe dni - check engine
Jestem posiadaczem fiesty mk6 z 2006 roku, silnik 1,3 benzyna.
Mam problem w deszczowe dni a dokładnie mówiąc, prędkość 70 km/h i nagle zaczyna mrugać check engine i auto traci moc a jak wciskam gaz to mega szarpie(odczucie jak by jeden gar odpadł) po zatrzymaniu pojazdu i odczekaniu chwilki wszystko wraca do normy. miał ktoś podobny problem ?
Daffcio29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 11:24   #2
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: W deszczowe dni - check engine
Sprawdź dokładnie na który cylinder nie pracuje i sprawdź przewody, świece dalej cewka. Migający check pojawia się np. w momencie ściągnięcia fajki ze świecy. Może też pojawiać się przebicie i świeca gubi iskrę, obejrzyj też dokładnie świece. W tym silniku zdarza się, że pękają przy podstawie porcelanki.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 21-07-2019 o 11:37
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 17:24   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Migający check pojawia się np. w momencie ściągnięcia fajki ze świecy..
Skąd takie info? Miałem problem z wypadającymi zapłonami 3. cylindra i żadne miganie się nie pojawiało, jedynie pozostał zapisany błąd P0303. Problemem okazało się... niedokończone podejście do wymiany świec, czyli luźna fajka na świecy 3. cylindra... mea culpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 17:49   #4
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
U mnie w momencie ściągnięcia fajki ze świecy zawsze zaczyna migać check. Któregoś razu zsunęła się w czasie jazdy i efekt był taki sam jak u kolegi, który zamieścił post. Sprawdzić błędy i szukać przyczyny w tym cylindrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
