Stary 21-07-2019, 17:05   #1
Marcinnxtdi
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 115
Exclamation 2.0 TDDi a TDCi 115 ps sprzegło
Witam. Ktoś może mi wyjaśnić różnice w silnikach i sprzęgle w silniku TDDi i TDCi 115ps 2.0 czy jest to samo jak dobrać do tego sprzęgło i koło . Im więcej szukam tym większy mętlik. Skrzynia w aucie to MTX75. Dobrze rozumiem że te silniki mogły mieć różne skrzynie przez co wychodziły inne sprzęgła ? Czy to jednak inny wał i montaż koła ? Jest jakaś rozpiska co z czego będzie zamienne .nie chodzi mi o dobranie części po Vin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. WF04XXGBB41E43296
Marcinnxtdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 18:34   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi a TDCi 115 ps sprzegło
tdci ma inne sprzęgło niż tddi,konkretnie inaczej są rozmieszczone na kole dwumasowym dane które zczytuje czujnik od położenia koła wału
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
