Stary 21-07-2019, 19:27   #1
SzlachtaWKP
Zarejestrowany: 11-07-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie 2.0 TDDI 90KM - szarpie, dusi sie przy ruszaniu.
Witam, mam problem ze swoim mondeo 2.0 tddi 90KM z.2002roku. Najpierw w ciągu dwóch dni kilka razy zgasł mi przy ruszaniu ze skrzyżowania. Drugiego dnia podczas skrętu i redukcji biegów zaczął szarpać, dusić się i strasznie kopcić na biało. Zostawiłem go na mieście i po kilku godzinach odpalił normalnie i jeździł. Następnego dnia powtórka sytiacji, ruszam ze skrzyżowania, a tu brak mocy, szarpanie i wielki biały dym. 5min postał i wszystko wróciło do normy. Pierwszy pomysł padł na pomocniczą pompę paliwa, jednak mechanik twierdzi, że ten model jej nie ma, że nie widzi jej koło baku. Twierdzi, że winna jest pompa wtrysków i podobnego zdania jest drugi mechanik z którym temat był konsultowany. Poradzono żebym spróbował wlać do baku środek do czyszczenia wtryskiwaczy i tak też zrobiłem. Efekt, auto jakby zrywniejsze niż wcześniej, ale szarpanie itd nadal występują chociaż już nie tak często.
Miał ktoś podobną sytuację ? Mechanik postawił dobrą diagnozę ?
SzlachtaWKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 19:54   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI 90KM - szarpie, dusi sie przy ruszaniu.
Raczej tak. Do sprawdzenia przekaźnik pod akumulatorem, moduł elektroniczny pompy a finalnie i sama pompa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
