Stary 21-07-2019, 20:26   #1
słabinho
Imię: John
Zarejestrowany: 11-05-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Exclamation Delikatne drżenie kierownicy przy skręcaniu na wyższych prędkościach
Cześć,
Od paru dni zmagam się z problemem, który budzi mój niepokój, chodzi mianowicie o delikatne mikrodrgania na kierownicy podczas jej skręcania na prędkościach wyższych niż 60km/h, oraz przy takich samych prędkościach można dosłyszeć lekkie metaliczne tarcie. Co ciekawe problem nie ujawnia się w żaden sposób jadąc mniej niż 60km/h. Przeszukując forum widziałem wiele podobnych problemów, które niestety nie pasują do aktualnej charakterystyki, stąd zdecydowałem się na założenie tego tematu. Dodam tylko, że w maju zamontowałem tempomat za pomocą poradnika z tego forum i nie mam pewności czy mogło to wpłynąć w jakimkolwiek stopniu na aktualną sytuację. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem i byłby w stanie podrzucić pomysł, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
słabinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 21:32   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Delikatne drżenie kierownicy przy skręcaniu na wyższych prędkościach
To raczej bedzie przegub wewnetrzny
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania kierownicy , kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
