Stary 22-07-2019, 15:39   #1
Adrian199430
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Napinanie 6 biegu na luz i drgania na drążku
Witam serdecznie,
Mam problem z moim focusem (1.6, Skrzynia 6 biegowa) z drżeniem lewarka zmiany biegów i wypinaniu biegu na luz na 6 biegu. Drążek drga tylko przy wcisniętym pedale gazu - po odpuszczeniu przestaje. Tylko czemu wyłącznie na 6 biegu?
Biegi wchodzą bez problemów. A jadąc na 6 biegu jak "wymuszę" pozycję lewarka przyciągając go dosłownie o 3-4mm do siebie drgania zdecydowanie słabną (czasem mam wrażenie że zupełnie ustępują).
Z góry bardzo dziękuje.
Adrian199430 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 16:27   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Napinanie 6 biegu na luz i drgania na drążku
Czesc, a masz moze temat jak wrzucasz z 4 na 6 bieg? Zgrzyt czy cos?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 20:26   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Napinanie 6 biegu na luz i drgania na drążku
albo wyrąbane poduszki - do sprawdzenia
albo skrzynia do otwarcia
Stary 22-07-2019, 23:43   #4
Adrian199430
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie biegi wchodzą płynnie i bez żadnych zgrzytów.
Dzisiaj zobaczyłem że strasznie grzechocze mi sprzęgło przy naciśnięciu delikatnie pedała
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
