Stary 22-07-2019, 22:32   #1
lucas_t8
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Wymiana gumek w tylnim zacisku.
Witam Wszystkich.
Zona prosiła mnie o wymianę klocków hamulcowych. Cała operacja przebiegła prawie bezproblemowo. Okazało się jednak że gumki są w opłakanym stanie. Postanowiłem je wymienić. Kupiłem zestaw naprawczy i tu pojawił się problem. Gumki spadają z obudowy zacisku. Trzymają się tylko na tłoczku (foto) Czy one mają być w jakichś sposób zaciśnięte ?
Dzięki za odpowiedź.
https://www.dropbox.com/s/wtq10py9tb...22.45.jpg?dl=0
lucas_t8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 00:09   #2
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Odp: Wymiana gumek w tylnim zacisku.
Link daje efekt w postaci 404. Skopaleś coś. Co do meritum to kiedyś w focusie też miałem podobnie i kupiłem nowy zacisk, bo nie potrafiłem umocowac gumek tłoczka.
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 23-07-2019 o 00:12
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 19:52   #3
lucas_t8
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Dzięki za informację. Pozdrawiam
Stary 29-07-2019, 10:03   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
pytanie, czy przy zakładaniu gumy są od razu luźne? czy można je wcisnąć dokładnie z każdej strony do zacisku?
Na zdjęciu wygląda to na jej niedociśnięcie do zacisku. Myślę że po wkręceniu tłoczków i założeniu gum od razu nie powinny spadać, tłoczek przy hamowaniu przecież nie wyjdzie do połowy długości przy nowych klockach.
Może jest to kiepski zamiennik i nie będzie dokładnie pasował.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 22:16   #5
lucas_t8
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam. Ogólnie można założyć na obudowę ale łatwo się ześlizgują i trzymają się tylko na tłoczku. Lokalny mechanik powiedział że to "urok" tego auta i raczej powinienem wymienić cały zacisk, ewentualnie pozostaje klej. Szczerze mówiąc przy demontażu starych dało się zauważyć jakiś butapren uszczelniający to połączenie. Rozglądam się za czymś odpowiednim.
Stary 04-08-2019, 11:56   #6
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Witam, nie kombinuj tylko zanieś to do warsztatu który zajmuje się regeneracją zacisków i będzie po problemie. Źle poskładasz i żony możesz już nie zobaczyć.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 21:21   #7
lucas_t8
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
No tak racja, ale nie mam problemów z hamulcami przeszedł przegląd 1 miesiąc temu, więc regenerować sprawne zaciski....
Dzięki za szybką odpowiedź.
Stary 06-08-2019, 08:57   #8
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
od razu nie tragizujmy że do wypadku dojdzie.
może, choć nie wiem czy do da oczekiwany elekt, ale spróbowałbym z teflonową taśmą uszczelniającą, jak przy uszczelnianiu rur. Nawinąć trochę na zacisk i założyć oring. Może się udać, kilka warstw dookoła zacisku i będzie oring będzie miał ciaśniej. koszt taśmy kilka złotych. Jeśli nie, zostaje klejenie
Stary 06-08-2019, 20:33   #9
jacek69
Postów: 68
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanów się co ty piszesz "może się uda" z hamulcami. Zacisk jest tak skonstruowany że wszystko musi pasować, jeżeli nie pasuje to coś jest źle poskładane a dobrze nie wróży.
Stary 06-08-2019, 22:32   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie kombinujcie, gumka ma pierścień który nie został wystarczająco mocno i głęboko nabity.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
