23-07-2019, 17:06 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 24
Maskownica klamki tył
Witam po zdjęciu boczku drzwi tylnich i ponownym założeniu maskownica klamki nie przylega do tapicerki, nie wiem co może być przyczyną zaczepy w maskownicy i drzwiach całe wcześniej siedziała mocno a teraz przy otwieraniu drzwi się rusza. Może ktoś z was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać. Z góry dziękuję za pomoc.
27-07-2019, 07:49 | #2 |
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Odp: Maskownica klamki tył
Tą maskownicę trzeba naprawdę mocno wcisnąć, żeby zatrzaski złapały. Najlepiej mocno docisnąć dwoma palcami w środku (w głębi, pod klamką). Za pierwszym razem jak montowałem, to też wydawało mi się, że już docisnąłem na maksa a i tak była luźna, dopiero potem przycisnąłem naprawdę mocno i siedzi porządnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-08-2019, 07:57 | #3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 24
Witam, to nie to, jest dociśnięta na maksa, śruba mocująca klamkę również a i tak jest delikatny luz. To samo jest z zaślepką rączki od drzwi po jednorazowym demontażu już nie dochodzi tak jak w drzwiach, które nie były rozbierane.
