Stary 23-07-2019, 18:47   #1
JanZAB
Imię: Jan
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: Focus ST170
Silnik: 2.0 Zetec VVt
Postów: 11
Arrow leniwie trochę wchodzi na obroty ST170
Cześć!
Mam pytanie.
Samochód to Ford Focus ST170 2.0 Zetec VVT
Po odpaleniu samochód ładnie pracuje, normalnie wchodzi na obroty do max swoich możliwość, lecz po wyruszeniu w drogę samochód jedzie bo jedzie niby jakąś moc ma, lecz tak leniwie trochę wchodzi na obroty , tylko to nie jest problemem, problemem jest to że samochód w pewnym monecie zaczyna okropnie szarpać powyżej 4~5TYS obr. i traci jakby moc nie chce jechać , to nie można nazwać już jazdą po prostu zaczyna się toczyć.i tu jest pytanie niektórzy mówią że to problem układu zapłonowego(zaś obserwacje to) po odkręceniu świec były mokre, a na przewodach zapłonowych w ciemność nie widać przebić,cewka normalnie zapodaje iskrę .
Jakieś pomysły co to może być,może to być problem samych przewodów a może świec?(świece i przewody są marki NGK)dodam także że w teorii od razu po zmianie na nowe samochód normalnie idzie zaś tydzień mija i to samo
JanZAB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 12:53   #2
Kamiloo13
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0 16v
Domyślnie Odp: leniwie trochę wchodzi na obroty ST170
Witam u mnie są te same objawy świece, przewody, pompa paliwa wymieniona, że imrc również i nadal mam to samo ale nie zawsze. Uporaleś się już z tym może?
Kamiloo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 21:20   #3
JanZAB
Imię: Jan
Model: Focus ST170
Postów: 11
Post Odp: leniwie trochę wchodzi na obroty ST170
Niestety nie w najbliższym czasie będę przewody zmieniał liczę że w tym przypadku to pomoże... jak nie to będę szukał przy pomocy diagnostyki OBD czy któreś parametry się nie gubią w takich momentach. ogólnie mówiąc wykręcałem już świece i nie było tak zwanej kawy z mlekiem , lecz były zalane i w typ przypadku albo zła dawka za dużo paliwa albo właśnie problem że już przy obciążeniu nie może wytworzyć dobrej iskry (ogólnie aktualne przewody to NGK z rdzeniem węglowym z opinii co czytałem to ponoć one wysychają tam w środku i tracą swoje właściwość , co by się pseudo zgadzało bo po zmienię tydzień jeździ normalnie... ale chyba tydzień to przesada że tak szybko się kończą
Stary 17-09-2022, 11:49   #4
MariuszR1
Avatar MariuszR1
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Focus ST170
Napisał Kamiloo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka pompę paliwa założyłeś?
MariuszR1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
