Stary 23-07-2019, 19:19   #1
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Wymiana radia na radio Sony z nawigacją i kamera cofania
Witam. Planuję modyfikacje Fiesty jak w temacie co potrzeba oprocz:
1. Radio, panel, wyświetlacz, daszek wyswietlacza
2. Kamera oryginalna
3. Wiązka od radia do anteny i do wyświetlacza jedna która je łączy.
Co z antena GPS? Znalazłem 2 informacje 1 że antena jest montowana zaraz za wyświetlaczem 2 że jest przy lusterku przy szybie przy szybie mam antenę GPS ale jest ona chyba od pozycjonowania auta podczas wypadku. Gdzie wkoncu sie ona znajduje?
Gdzie jest moduł kamery cofania i gdzie do bcmii się go podłącza żeby działały linie od skrętu kierownicy?
Zdjęcia w załączniku.
Typ Pliku: jpg foto01.jpg (74.1 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg foto02.jpg (72.9 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg foto03.jpg (61.0 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg foto04.jpg (63.9 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-07-2019 o 22:49
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 16:23   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wymiana radia na radio Sony z nawigacja i kamera cofania
1. Radio, panel, wyświetlacz, daszek wyswietlacza - Tak
2. Kamera oryginalna - I tak i nie, patrz niżej.
3. Wiązka od radia do anteny i do wyświetlacza jedna która je łączy. - Tak
Dodatkowo połączenie audio nav od wyświetlacza do radia jak chcesz słyszeć komunikaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Co z antena GPS? Od nawigacji jest za wyświetlaczem jak piszesz. Ta na szybie to GPSM od wypadku.
5. Nie ma modułu kamery w Fieście. LIN z kamery idzie prosto do BCM. Przy czym potrzebny jest tylko do linii skrętnych.
Jeśli nie masz czujników parkowania z tyłu lub nie zależy Ci na wyświetlaniu ich statusu na obrazie kamery, to możesz użyć każdej chińskiej kamery i efekt będzie zbliżony. Przednie czujniki są zawsze wizualizowane.
Stary 28-09-2019, 20:04   #3
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Domyślnie Odp: Wymiana radia na radio Sony z nawigacją i kamera cofania
Czy jak posiadam radio z nawigacją to wystarczy kupić oryginalna kamerę?
Czy muszę jeszcze pociągnąć jakieś kable od instalacji kamery do BCM a może jeszcze do wyświetlacza?
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 14:54   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bezprzewodowe kamery to tylko z Chin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że musisz mieć przewody od kamery do BCM i wyświetlacza.
Stary 30-09-2019, 16:03   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
W nawi 5 cali powyzej 15rda sie podłączyć akcesoryjną kamere.
Stary 30-09-2019, 19:06   #6
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Niestety posiadam wyświetlacz 4,2 cala.
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodziło mi o bezprzewodowe kamery tylko o istnienie odpowiednich przewodów w samochodzie bez zainstalowanej kamery. W Fordach często są położone wiązki z wolnymi wtyczkami - tak przynajmniej jest w S-maxach/Galaxy/Mondeo.
Stary 01-10-2019, 11:46   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Przecież był uśmiech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, czasem jest nadmiarowa wiązka, ale nigdy do kamery. Jest szansa, że masz przewód LIN do BCMa (oczywiście nie cały, bo w klapie na 100% nie masz), ale tego wizyjnego to jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś nie musiał ciągnąć.
W Fiestach była fabryczna kamera z 4,2".
Podobno podłączana do pinów gdzie w 5" jest wyjście nav audio, ale nikt tego nie potwierdził tutaj. Poza tym są jeszcze wolne piny 2 i 3 nawet dla 5" i ja bym stawiał, że to do nich się podłącza kamerę, ale zero dowodów. Trzeba znaleźć takie auto i porównać wiązki.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 01-10-2019 o 11:54
Stary 15-05-2020, 16:40   #8
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Witam. Zmieniłem radio na nawigację i brak głosu lektora nawigacji, w czasie podawania komunikatu wycisza się trochę radio ale lektora nie słychać, wiązki od anten i między radiem a wyświetlaczem też dołożone były w komplecie z nawigacją. W wyświetlaczu są 3 kable różowy idzie do puszki radia do wtyku czarnego, niebieski idzie do anteny gps, czarny do anteny dab, a biały z puszki radia to antena FM. Którym kablem idzie sygnał audio z wyświetlacza do radia? Wszystkie piny w tej kości prostokątnej przy wyświetlaczu zajęte więź instalacja kompletna? Po zmianie radia brak kanałów Dab co muszę jeszcze zmienić w forscan ie żeby pojawiła się możliwość wyszukiwanie kanałów dab?
Pojawił się też taki błąd nie daje się skasować. Wszystko podłączone. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20200514_133125.jpg (105.1 KB, 170 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200514_125929.jpg (129.2 KB, 171 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 15-05-2020 o 18:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
