Stary 24-07-2019, 20:28   #1
lukiTuchola
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 10
Domyślnie Praca silnika 2.0 TDCI
Witam, posiadam focusa MK3 z 2014 roku z silnikiem 2.0 TDCi 140hp,przebieg 220kkm. Wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie sprzęgła alternatora oraz jednego z kół pasowych. Usterkę sam sobie zdiagnozowalem i nie było problemu z jej usunięciem.Niestety ,gdy ucichły zużyte łożyska sprzegielka, zaczęły martwić mnie inne odgłosy dochodzące z okolic silnika.
Poniżej link do filmu,który nagrałem, jeśli można proszę Kolegów o ocenę czy mi się wydaję czy faktycznie jest coś nie tak? Dodam, że nie ma żadnych innych objawów-auto ma moc,nie szarpie,nie kopci, tankuję tylko Orlen verve z jednej stacji,wszystko wymieniane na bieżąco-olej ma 4kkm ford formula f 5w30.
lukiTuchola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 10:19   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Praca silnika 2.0 TDCI
1. Po pierwsze to trochę za krótki ten film. Nagraj dłuższy i daj coś posłuchać, bo tak to ciężko...
2. Z prawej strony wydawało mi się że słyszę łańcuszek rozrządu łączący wałki. Do potwierdzenia przez osoby, które z tematem walczyły. Na forum Mondeo jest kilka tematów na temat tego łańcuszka. Jeden kolega wymieniał, a hałas nie ustał. Okazały się przyczyną pulsacje ciśnienia oleju, a skończyło na wymianie silnika.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 11:47   #3
lukiTuchola
Postów: 10
Autko tak pracuje tylko na zimnym silniku, rozrząd ma 25kkm,poziom oleju w normie
Stary 26-07-2019, 15:57   #4
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Z tym rozrządem to jest tak, że standardowo wymienia się pasek, a ten łańcuch zostaje. Jeśli wymiany oleju były na czas to z tym łańcuchem nic się nie powinno dziać, tak samo ślizgi i napinacz. W przeciwnym razie ślizgi mogą być wytarte, albo napinacz nie napina właściwie. Obejrzyj to:
Stary 27-07-2019, 06:17   #5
lukiTuchola
Postów: 10
Dzięki za sugestię,na chwilę obecną przestało tak robić i silnik chodzi jak złoto,byłem w serwisie Boscha i sprawdzili auto i nie widzą nic podejrzanego,na komputerze nie ma żadnych błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
