25-07-2019, 08:03 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: Ford Fokus MK2
Silnik: 2L
Postów: 9
radio Sony - trzaśnięcie w głośnikach
Witam mam Forda MK2 z 2010 z radiem sony.
Od jakiegoś czasu po uruchomieniu słychać głośnie trzaśnięcie w głośnikach i jak słucha się tak na 15( w skali ) to się wyłączy i włączy ponownie z trzaśnięciem. I nie działa funkcja radia(guzik nie reaguje ) reszta funkcji się przełącza. Ktoś coś może napotkał kiedyś. |
25-07-2019, 08:11 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Radio Sony
25-07-2019, 13:10 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Re: Radio Sony
popatrz tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź połączenia czy wszystko wpięte i czy suche. Trzask w głośnikach może (nie musi) oznaczać uszkodzenie "końcówki mocy".. Miałem to radio w poprzedniej foczce razem z głośnikami pionieera (zestawienie fabryczne) i byłem bardzo zadowolony z efektu działania. |
27-07-2019, 20:27 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: radio Sony - trzaśnięcie w głośnikach
Jak pisali koledzy posprawdzaj najpierw wszystkie połączenia wtyczek. Ale z autopsji miałem przypadek że przycisk odpadł. Tym bardziej jeśli radia nie da się włączyć. Słychać przy naciskaniu cykanie switcha? Masz pilota itp żeby przełączyć? (dawno nie widziałem fokiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jedno radio w mdo miałem takie właśnie. Odpadł switch na panelu i mogłem tylko przez conversa włączyć. W foce chyba dość szybko się radio wyciąga więc 4 śrubki i zatrzaski trzymają panel. Potem płytkę odkręcasz jak odepniesz taśmę i będzie widać czy jest switch. Z resztą jak odepniesz taśmę to będzie wtedy słychać latający w środku przycisk.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
27-07-2019, 20:58 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Tak super szybko to nie jest
pobwyjeciu radia 2 srubki u gory,dwie na dole i z 15 z tylu płytki zeby ją wyjac z plastikowego frontu. |
29-07-2019, 09:35 | #6 |
Imię: Adam
Silnik: 2L
Postów: 9
na przycisku radia słychać klikanie ( takie samo jak na reszcie przycisków).
pilota nie mam jest funkcja voice ( ale po niemiecku ). |
29-07-2019, 10:14 | #7 | |
Imię: Kuba
Postów: 141
Re: Odp: radio Sony - trzaśnięcie w głośnikach
Bump:
Mam takiego pilota, jeśli byłbyś zainteresowany to możemy się dogadać na prv. Pilot z Voice, oryginał, wymieniałem na przeróbkę z tempomatem |
29-07-2019, 10:52 | #8 |
Postów: 7,564
piloty z voice sa na allegro za 20 plus wysylka.
przyklad [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-07-2019 o 10:56 |
30-07-2019, 20:02 | #9 |
Imię: Adam
Silnik: 2L
Postów: 9
a ok to mam pilota ( myślałem że chodzi o inny hehe)
tyle że wszystko po niemiecku. Udało mi się uruchomić radio a przynajmniej jego włączenie na wyświetlaczu ale jeżeli chodzi o dźwięk to brak, idzie zmieniać stacje i tyle (zero szumienia nic głucho) |
