Stary 26-07-2019, 18:22   #1
MalczakP
Zarejestrowany: 26-07-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
Domyślnie Brak połączenia z modułem komfort/Brak zegarów
Cześć
2 tyg, temu zakupiłem mondeo kombi z 2007 roku z silnikiem 2.5t. Cały tydzień nie było mnie w domu, auto stało nieużytkowane. Po powrocie odpaliło bez problemu, ale po 200 metrach zapalił się check engine, a zaraz po tym zgasły zegary, radio przestała działać klima i centralny zamek. Po zakupie auto łaczyło się z modułem komfort za pomocą interfejsu Delphi, teraz jednak jest to niemożliwe.
Sprawdzone bezpieczniki, wiązki na 1 rzut oka nie poprzegryzane przez żadne gryzonie, komputer się nie łączy...
Silnik odpala, działa bez problemu, ale boję się jeździć. Ktoś jest z Częstochowy lub okolic i może pomóc? Może ktoś z Was miał podobny problem?
Z góry dzięki za pomoc..
MalczakP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 22:24   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Brak połączenia z modułem komfort/Brak zegarów
Rozumiem że przez obd nic nie łączy? Żaden kabel, program?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 08:00   #3
MalczakP
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
No właśnie chodzi o to że łączy, ale nie ma dostępu do tych funkcji co przed tygodniem. Do modułu komfort, deski rozdzielczej... Jutro będe szukał jakiegoś elektromechanika z wolnymi terminami, bo ja z elektryką sobie nie poradzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
