Stary 27-07-2019, 19:13   #1
PiotrPapierowy
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Muszę użyć bagażnika dachowego bez śrub wkręcanych w dach
Mam problem i pytanie.
Problem jest taki, że zerwałem nit z gwintem, w który się wkręca śrubę przy montażu bagażnika dachowego. Gwint był skorodowany i przy próbie wkręcenia śruby nie zerwał się gwint, tylko polozowała się cała tuleja. Teraz nie da się wkręcić w ten element śruby bo się razem z nią obraca.
Blacharz mówił, że można to próbować łapać pod podsufitką migomatem ale on nie wie jak się zdejmuje podsufitkę. Pierwsze pytanie: czy ma sens demontować podsufitkę i jak to się robi?
A drugie pytanie chyba prostsze: czy są bagażniki dachowe pasujące do C-maxa z 2008r tak by nie musieć wkręcać żadnych śrub w dach?
Przeszukałem wstępnie forum i chyba nikt nie miał takiego problemu co ja.
PiotrPapierowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 17:45   #2
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Domyślnie Odp: Muszę użyć bagażnika dachowego bez śrub wkręcanych w dach
Najprościej by było wymienić nit gwintowany.Mam nitownicę i nity z różnymi średnicami gwintów,z tym,że nity są aluminiowe.Jak byś poszukał to i pewnie stalowe nity też są.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 21:27   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie wiem czy nity są dostępne od środka czy są w profilu zaknietym
Stary 29-07-2019, 10:10   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
myślę że uniwersalny bagażnik dachowy z regulacją szerokości rozstawu ramion powinien podejść, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 13:31   #5
PiotrPapierowy
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
No właśnie nie mam pojecia jak jest zamontowany ten nit. Pewnie by sie do niego dobrać trzeba zdejmować podsufitkę. Jeśli trzeba ją zdejmować to jak ona się trzyma w C-maxie? Jeśli jest klejona to boje sie, że mi mechaniko-blacharze ją połamią lub coś.
Dlatego właśnie poważnie się zastanawiam nad jakimś uniwersalnym bagażnikiem.
Stary 02-08-2019, 00:09   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Klejona nie jest. Trzyma sie na wszystkim do okoła, słupkach, osłonach od słońca, ramkach lampek, uchwytach do trzymania etc.
Stary 02-08-2019, 08:49   #7
PiotrPapierowy
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
O, super wiedziec!
To może jeszcze ktoś miał doczynienia z tym nitem? I mógły coś powiedzieć wiecej?
Stary 02-08-2019, 09:16   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
można próbować rozwiercić ten co jest i zanitować drugi. Spawanie zniszczy lakier.
Stary 02-08-2019, 10:52   #9
PiotrPapierowy
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego, że ja mechaniorem nie jestem, a ci z którymi rozmawiałem właśnie nie wiedzieć czemu ode mnie oczekują instrukcji jak rozwiązać problem, to napisz proszę jak się do tego zabrać.
Wiercić wiertlem o przekątnej całego nitu? Nie ma problemu, że on się też obraca? Co jeśli jakieś jego szczątki zostaną w środku? Jak taki nowy nit "łapie"? Nie zrobi to bajzlu w karoserii?
Stary 02-08-2019, 11:40   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Bez rozebrania podsufitki i zobaczenia co jest od spodu, trudno to ocenić. Do tego trzeba go do wiercenia zablokować, najlepiej od tyłu.
Wiercić od małych średnic, albo dużą żeby wepchnąć go do środka, czyli ściąć talerzyk z wierzchu. Nie widze jak to wyglada czy urwana śruba wystaje czy nie
daj zdjęcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
