Stary 27-07-2019, 21:12   #1
gumowybendiks
Zarejestrowany: 24-02-2017
Silnik: 1,6
Domyślnie Awaryjne otwarcie klapy bagażnika - sedan.
Czy ktoś wie jak awaryjnie otworzyć bagażnik? dostęp przez tylną kanapę odpada, bo blokuje go butla gazowa. Czy da się jakoś dostać do zamka, lub jego przewodów aby ręcznie podać napięcie? Może od podwozia jest jakiś dostęp do zaczepu?
Przy próbie otwarcia klapy bagażnika z przycisku lub z pilota słychać tylko cyknięcie przekaźnika w kabinie lecz klapa się nie otwiera. Zamknęła się na amen, nie słychać siłownika zamka. Bezpiecznik od wlewu paliwa i klapy jest cały. Wszystkie światła tylne działają, więc wiązka raczej powinna być cała?
gumowybendiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 21:54   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Awaryjne otwarcie klapy bagażnika - sedan.
Napisał gumowybendiks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. Nie masz gwarancji, że nie ma przerwy na tym jednym kablu sterującym zamkiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 22:11   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Raczej trzeba zdjąć plastik z klapy żeby od środka otworzyć.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 22:12   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Tylko jak się ma dostać do bagażnika, skoro:
Gdyby miał Liftbacka toby się dostał od góry przez półkę, a w sedanie? Lipa panie. :/
Chyba jedyna opcja to cięcie półki od góry i później wstawienie używki. Tylko czy nawet po wyjęciu półki będzie na tyle miejsca nad butlą aby tam się wcisnąć?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-07-2019 o 22:24
Stary 28-07-2019, 11:28   #5
gumowybendiks
Silnik: 1,6
Wiązka była kiedyś naprawiana, bo światła migały i sygnalizowało otwartą klapę. Gdybym miał pewność, że to znowu któryś przewód to rozciąłbym wiązkę i wyprowadził na zewnątrz przez szczelinę w klapie aby ręcznie podać napięcie. Możliwe jednak że uszkodzony jest siłownik, wtedy zrobię sobie niepotrzebną robotę i zostanę bez świateł z tyłu.
Sprawdzę jeszcze czy butlę da się odkręcić i jakoś przesunąć, problem w tym że bagażnik jest załadowany i manewrowanie jest ograniczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Próbowałem odkręcić butlę, jednak śruby są w takich miejscach, że nie uda się jej przesunąć.
Mam jeszcze pytanie, czy osłonę zamka da się zdjąć od wewnątrz przy zamkniętym bagażniku? to znaczy czy wystarczy odkręcić jakieś śruby i zejdzie do środka, czy trzeba będzie coś ciąć i łamać.
Edit:
Ostatecznie zdjąłem osłonę tylnej półki i przez otwory w metalowej płycie udało mi się dostać do śrub mocujących butlę gazową. Odkręciłem obejmy i przesunąłem ją na tyle, że udało mi się wśliznąć bokiem do bagażnika.
Po zdjęciu zatrzasków i tapicerki tylnej klapy udało mi się dostać do zamka i go odkręcić.
Najciekawsze, po otwarciu bagażnika, zamek zaczął działać.
Ostatnio edytowane przez gumowybendiks ; 29-07-2019 o 10:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
