Stary 30-07-2019, 17:55   #1
ZAGA27
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie 1,6 eb wskazanie sondy lambda
W moim MK4 1,6 eb wskazanie sondy lambda przez forscana jest od 1,5V do 3V. Wymieniłem sondę i dalej takie same wskazanie.
Podpiąłem się miernikiem bezpośrednio w sondę lambda i tam wskazanie jest OK (do 0,9V).
Co może być uszkodzone? Gdzie szukać?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-07-2019 o 22:16
ZAGA27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 23:45   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: 1,6 eb wskazanie sondy lambda
Ale sonda tak wlasnie dziala wiec o co chodzi?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 07:08   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Moze cos w ustawieniach forscan? Albo kabel ?
Stary 31-07-2019, 08:20   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ale coś się dzieje (check, spadek mocy, wzrost spalania) że szukasz?
Poniżej masz log z m. Inn sond. Wg. mnie masz wszystko ok. Pamiętaj też że w eb 1,6 pierwsza sonda jest szerokopasmowa (5 przewodów) i nie porównuj jej odczytów ze zwykła sonda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
