Stary 30-07-2019, 20:59   #1
SzlachtaWKP
Zarejestrowany: 11-07-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Tddi - falowanie i biały dym po odpaleniu na zimnym silniku.
Witam. Moje problemy zaczęły się od tego że auto czasami przy ruszaniu traciło moc, dusiło się i kopciło na biało. Problemy ustepowały po ponownym odpaleniu lub po "przejechaniu" 50-100m wracały mu siły i jechał normalnie. Mechanik stwierdził, że pompa wtryskiwaczy do regeneracji. Na necie doczytałem, że w sterowniku potrafi przepalać się tranzystor więc wykręciłem sterownik i zawiozłem do gościa co je naprawia. Ten stwierdził, że w środku jest wszystko ok i kazał sprawdzić czy na przewodach od konta wtrysku jest izolacja bo potrafi się kruszyć i robić zwarcie. Izolacji nie było i po zaizolowaniu i przedłużeniu przewodów pojawił się inny problem. Po odpaleniu na zimnym silniku obroty faluja i z rury leci biała zasłona dymna. Po rozgrzaniu wszystko jest ok i chodzi normalnie.
SzlachtaWKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 04:11   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Tddi - falowanie i biały dym po odpaleniu na zimnym silniku.
Pompa vp44 do regeneracji
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
