Stary 31-07-2019, 19:50   #1
Noir629
Imię: Seba
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Unhappy Silnik traci moc i dusi się na Pb podczas przyśpieszania
Na wstępie zaznaczę, że naprawdę sporo czytałem tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi na to co się u mnie dzieje z autkiem.
Temat dotyczy:
Mondeo 2003r X100, 1.8 125km przebieg: 203kkm
LPG: od marca,przejechane ok. 8kkm, KME Nevo, TUR, wtryski Barracuda.
Świece nowiutkie. W 2015 wymieniowa cewka zapłonowa, w 2017 pompa wody i kabel cylindra 1. W tym roku EGR.
Auto podczas jazdy na benzynie przy mocniejszym dodawaniu gazu zaczyna szarpać i się dusić. Szczególnie powyżej 50km/h. Ostatnio wracając z wakacji, brakowało mi gazu przez co przełączyłem na Pb. Auto momentalnie wyhamowało ze 150km/h do ok. 90km/h. Przyśpieszać mogłem jedynie dodając delikatnie gazu. Przy mocniejszym dodaniu momentalnie go dusiło i szarpało. Po zatrzymaniu się i ponownym rozruchu problem jakby zniknął.
Zrobiłem próbę jeżdżąc do pracy tylko na Pb, problem raz występował, a raz nie. Co jest dla mnie dziwne. W czasie występowania problemu po zmianie na LPG auto śmiga aż miło.
Na postoju zarówno na PB jak i na LPG trzyma obroty, nie faluje przy gazowaniu. Ostatnio zauważyłem, że auto zaczęło bardziej drgać na postoju, czasami po odpaleniu, aż złapie temperaturę- rytmicznie, mocniej trzęsie buda. Przy czym obroty są cały czas ok. Sporadycznie na zimnym słyszę ciche stukanie przyśpieszające wraz z obrotami.
Luzy zaworowe zamierzam w najbliższym czasie sprawdzić.
Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym? Od czego zacząć? Mechanik czy do serwisu lpg sprawdzić czy to nie wina instalacji lub jakiś map? Nie próbowałem odpinać akumulatora, żeby resetować kompa bo problem nie jest stały.
Pozdrawiam serdecznie!
Ostatnio edytowane przez Noir629 ; 31-07-2019 o 20:23
Noir629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 08:30   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Silnik traci moc i dusi się na Pb podczas przyśpieszania
Pompa paliwa, jeśli problem tylko na Pb jest
Stary 01-08-2019, 13:19   #3
Noir629
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Powiem szczerze, że nie brałem pompy pod uwagę. Nie powinno być jakiegoś błędu na zegarach? Czy dopiero może coś być po podpięciu pod komputer?
Stary 01-08-2019, 13:37   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
błędy na zegarach w mondeo mk3?komputer może też nic nie pokazać przy padającej pompie,czy zakitowanym filtrze paliwa
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 16:23   #5
Noir629
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Rozumiem, myślałem, że jakiś Check czy kontrolka jest akurat od tego. Byłem w błędzie. Filtry i olej wymienione zaraz przed założeniem lpg.
Rozumiem, że pompa może powoli padać i stąd czasem takie objawy utraty mocy, szarpania i duszenia w czasie jazdy, ale może też mieć wpływ na rytmiczne trzęsienie budy na biegu jałowym, na postoju? Na lpg też.
Stary 01-08-2019, 18:06   #6
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Noir629 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa paliwa nie ma wpływu na prace na lpg
Stary 01-08-2019, 19:28   #7
Noir629
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Także za spadek mocy i duszenie podczas przyśpieszania na Pb mogę podejrzewać pompę paliwa, bo akurat na lpg jedzie aż miło i ten problem nie występuje . Pozostaje to sprawdzić. Natomiast odnośnie drgań czasem na postoju zarówno na Pb i lpg muszę się doszukiwać.. Być może luzy zaworowe są..
Jeśli ktokolwiek miałby jeszcze jakieś sugestie lub pomysły to z góry dziękuję
Stary 02-08-2019, 00:18   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
W Pb nie masz czujnika ciśnienia paliwa na listwie, wiec komputer nie wie ze jest go za mało/za niskie.
Co do szarpania na wolnych przyczyn wiele, luzy, układ zapłonowy, lewe powietrze.
Stary 02-08-2019, 00:35   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Dokładnie jak pisali, pompa paliwa, filtr paliwa albo jeszcze ewentualnie syf w zbiorniku i pompa przytkana
brak mocy , lpg , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
