Stary 31-07-2019, 21:38   #1
Birkof
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 ON
Postów: 23
Domyślnie Czy przy wyłączonym zapłonie haldex kręci wałem?
Auto podniesione na lewarku, kręcąc tylnym kołem słychać że zaczyna kręcić się wał napędowy. Pytanie czy tak powinno być? Wg mnie haldex zaczyna działać dopiero po uruchomieniu pompy, która podaje ciśnienie i zaciska płytki sprzęgła. Mam nietypowe problemy z wibracją podczas przyśpieszania, w kilku warsztatach mechanicy wymienili już chyba wszystko co mogło powodować takie zachowanie, a problem nadal występuje więc szukam innych możliwych przyczyn.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Birkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 21:20   #2
Birkof
Imię: Leszek
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 ON
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czy przy wyłączonym zapłonie haldex kręci wałem?
Ok znalazłem info, że płytki są dociskane wstępnie sprężyną i dlatego kręci się wał. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu więcej szczegółów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
