Stary 01-08-2019, 12:20   #1
kardamki
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: Mondeo mk4 2007 GHIA
Silnik: 2.0 140km PB+LPG
Domyślnie Czujniki parkowania i nawiew
Ostatnio mam problem z czujnikami parkowania. Zaczyna piszczeć i później mruga kontrolka i nie działają czujniki. Wcześniej sprawdzając błędy forscanem był zapisany (nie aktywny) błąd 3 czujników z tyłu. Za każdym razem jak odpalę auto ponownie problemu nie ma. Dzisiaj pojawił się znowu ten błąd i udało mi się podłączyć komputer pod zapalone auto. Błąd jaki mi pokazał to: Kod: U3003
Forscan:
===PAM DTC U3003:62-26===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 337684189 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 200038.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-OUTTMP: 8 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC U3003:62-26===
===HVAC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Nie mam pojęcia jak to ugryźć, wymiana akumulatora czy moduł pada?
Drugi problem to nawiew. Załączona klima i zaczyna wiać gorącym powietrzem po dłużej chwili wraca wszystko do normy lub jak zrobię na LO to leci zimne. Ten problem występuje w tym samym czasie co czujniki. Zawsze w tym samym momencie oby dwie rzeczy padają.
Czy ktoś miał taki przypadek i jest wstanie mi pomóc ? Szukałem w szukajce i nic nie znalazłem.
Dziękuję za pomoc !
kardamki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 22:03   #2
kardamki
Imię: Adam
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania i nawiew
nikt nic nie pomoże?
Stary 03-08-2019, 19:53   #3
kardamki
Imię: Adam
może ktoś chociaż delikatnie naprowadzi gdzie szukać problemu ?
Stary 03-08-2019, 21:09   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kardamki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązka do sprawdzenia chyba ,że czujniki padły
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-08-2019, 21:15   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wychodzi na wiazke lub wtyczke od modulu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 22:37   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Co do czujnikow to wiązki najpierw do sprawdzenia jak sugeruja koledzy.
Co do klimy...8 stopni? Podpiąć forscan i obserwować czy temperatura jaka pokazuje jest faktyczna. Może czujnik teperatury. Poniekąd on daje znać czy grzać czy chłodzić. Zima tylko na LO klima chłodzi a wszystko powyżej grzeje wiec szedłbym w tym kierunku.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 20:11   #7
kardamki
Imię: Adam
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadzam się tylko dziwne żeby czujnik temp. padał w tym samym momencie. Dzisiaj sprawdzę później te temperatury w forscanie.
A czy akumulator o mniejszej pojemności lub na wykończeniu miałby wpływ? teoretycznie nie powinien bo jest alternator ale może jednak? sprawdzałem kostkę z tyłu pod zderzakiem i wygląda na ok przedmuchałem powietrzem wtyczkę ale nie dało to rezultatu.
Stary 04-08-2019, 22:43   #8
peteypee
Postów: 1,296
Nie wiem, ludziska piszą ze słabe aku powoduje problemy. Osobiście nie miałem nigdy problemów tego typu. Jeśli chodzi o czujniki to u mnie np z przodu na skrajnym czujniki kabel przegnil i raz dzialal a jak dostał wody to juz nie aż w końcu przestał działać w ogóle. Kabel naprawiłem i działa do dziś. Jeśli chodzi o klime...moze zbieg okoliczności? Moze cos robi zwarcie, ciężko powiedzieć. Elektryka to zazwyczaj zmudna robota i czaslochlonna jeśli chodzi o namierzanie problemów.
Napraw jedno i będziesz widział czy jedno z drugim było powiązane. Moze sie okazać ze wcale nie.
Przydałby sie modul pam na podmianę bo zazwyczaj jak gnije wiązka od czujnika albo pada sam czujnik to forscan pokazuje który.
Stary 04-08-2019, 22:58   #9
kardamki
Imię: Adam
ok dzięki za pomoc ! tylko 3 razy mi się to zdarzyło i zawsze jedno i drugie razem więc zbieg okoliczności to nie jest. Podmieniłem na próbę aku i skasowałem wszystkie błędy. Poczekam aż znowu wywali mi błąd i zobaczymy co wyskoczy w forscanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
