Stary 03-08-2019, 14:12   #1
Skiper17PL
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Mondoe
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odcięło paliwo i nie odpala po tym jak temperatura wskoczyła na maksa
Witam, problem dotyczy auta kolegi, mondeo mk3 tddi 115km z 2001r.
Na początku zaczął się grzać na maksa powyżej ok 140 km/h i odcinało paliwo, gdy puścił gaz temperatura spadła do 90 i przy 120 km/h nic się nie działo. Po pewnym czasie zaczął się grzać częściej, aż w końcu nawet jak stał i temperatura nie spadała. Pewnego dnia zaczął się grzać przy ok 2000 obrotów, ale jak zauważył powyżej 2500 temperatura spadła do 90, po chwili znów 2000 obrotów się grzał zwiększył do 2500 obrotów i znów wróciło do normy i przez ok 30 km nic, aż w końcu temperatura poszła na maksa, odcięło paliwo i już nie odpala. Paliwo na wtryski dochodzi. Dodam też że raz ciepłe z nawiewów leciało a raz nie.
Skiper17PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 14:54   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Odcięło paliwo i nie odpala po tym jak temperatura wskoczyła na maksa
I tak jeździł z grzejącym się silnikiem zamiast zająć się termostatem? Brawo...
Sprawdzić wyłącznik udarowy po lewej stronie pedałów - otwór w plastiku pod deską na lewym boku.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 20:14   #3
Skiper17PL
Imię: Damian
Model: Mondoe
Silnik: 2.0 TDDI
Sprawdzałem, przycisk nie wyskoczył
Stary 03-08-2019, 21:52   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A czy silnik w ogóle kręci?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 23:36   #5
Skiper17PL
Imię: Damian
Model: Mondoe
Silnik: 2.0 TDDI
Kręci normalnie, czy jest możliwe że wydmuchało uszczelkę pod głowicą i nie ma kompresji przez co nie może odpalić ?
Stary 04-08-2019, 00:24   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Wydmuch uszczelki raczej byście zauważyli.
Tym bardziej stratę kompresji na 4 cylindrach.
Sprawdź czy paliwo wychodzi z wtryskow.
Stary 04-08-2019, 01:33   #7
Skiper17PL
Imię: Damian
Model: Mondoe
Silnik: 2.0 TDDI
Czyli najlepiej wyjąć wtryski i sprawdzić? Istnieje też szansa że jak jeden jest uszkodzony to auto nie odpali ? Bo jeden wtrysk się poci i to od dłuższego czasu.
Ostatnio edytowane przez Skiper17PL ; 04-08-2019 o 01:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
