Stary 06-08-2019, 19:54   #1
wow1000
Zarejestrowany: 06-08-2019
Model: ford
Silnik: TDI
Exclamation wyciek płynu - nie moge go zidentyfikować
otóz mam problem, podczas przejazdu po polnej drodze, wystający kamień przerysował mi cały spód auta. Od tamtej chwili zauważyłem wyciek płynu, żeby nie opisywać miejsca postanowiłem nagrać krótki filmik( youtu.be/e9ite-7sc_U ). Czy ktos jest wstanie określić co to jest?? Silnik diesel, ford focus mk3. Dziękuje z góry za pomoc. Pozdrawiam
wow1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 20:11   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Problem z wyciekiem płynu- nie moge go zidentyfikować
Leci "czysta" woda, kolor płynu też masz taki?
Wyłącz klimę, odczekaj to przestanie kapać :-):-)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 20:19   #3
wow1000
Model: ford
Silnik: TDI
Domyślnie Odp: wyciek płynu - nie moge go zidentyfikować
Tak, wydaje się być czystą wodą. Gęstością i kolorem by pasowało. Do tego dodam, że żadnego z płynów eksploatacyjnych nie ubywa. Wydaje mi się, że nawet przy wyłączonej klimie wyciek występował.
Stary 06-08-2019, 21:06   #4
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
A to nie klima czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 22:14   #5
wow1000
Model: ford
Silnik: TDI
Czyli to normalne że tak kapie? nie wiem czy wczesniej też mi tak kapało, nie zwracałem uwagi czy zostawiam mokre slady
Stary 07-08-2019, 04:11   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W jaki sposób trzeba Ci napisać żeby dotarło że to odprowadzenie skroplin z klimy??
Stary 07-08-2019, 09:50   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Posłuchaj Adriana i nie szukaj problemu, którego nie ma. Jest to całkiem normalna rzecz u mnie też kapie i u innych też jak klima jest włączona i po jej wyłączeniu też będzie przez jakiś czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
